查看: 3332|回復: 2
STM32連接OneNET平臺 MQTT協議 源程序
ID:765743 發表于 2020-5-31 15:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
使用的是正點原子的mini板,設備是MQTT協議的。在代碼里改下產品ID啥的,還有無線網。
  1. /*-----------------------------------------------------*/
  2. /*                     程序結構                        */
  3. /*-----------------------------------------------------*/
  4. /*USER     :包含程序的main函數,是整個程序的入口      */
  5. /*HARDWARE :包含開發板各種功能外設的驅動程序          */
  6. /*CORE     :包含STM32的核心程序,官方提供,           */
  7. /*STLIB    :官方提供的庫文件,                        */
  8. /*-----------------------------------------------------*/
  9. /*                                                     */
  10. /*           程序main函數,入口函數源文件              */
  11. /*                                                     */
  12. /*-----------------------------------------------------*/
  13. #include "stm32f10x.h"  //包含需要的頭文件
  14. #include "main.h"       //包含需要的頭文件
  15. #include "delay.h"      //包含需要的頭文件
  16. #include "usart1.h"     //包含需要的頭文件
  17. #include "usart2.h"     //包含需要的頭文件
  18. #include "timer1.h"     //包含需要的頭文件
  19. #include "timer2.h"     //包含需要的頭文件
  20. #include "timer3.h"     //包含需要的頭文件
  21. #include "timer4.h"     //包含需要的頭文件
  22. #include "timer5.h"     //包含需要的頭文件
  23. #include "wifi.h"            //包含需要的頭文件
  24. #include "led.h"        //包含需要的頭文件
  25. #include "mqtt.h"       //包含需要的頭文件
  26. #include "key.h"        //包含需要的頭文件
  27. #include "iic.h"        //包含需要的頭文件
  28. #include "dht11.h"
  29. #include "bh1750.h"
  30. #include "sr501.h"
  31. char *CMD1 = "PC+CH1=C";     //通道1控制命令,狀態翻轉,停止->采集   采集->停止
  32. char *CMD2 = "PC+CH2=C";     //通道2控制命令,狀態翻轉,停止->采集   采集->停止
  33. char *CMD3 = "PC+SW1=C";     //開關1控制命令,狀態翻轉,開->關       關->開
  34. char *CMD4 = "PC+SW2=C";     //開關2控制命令,狀態翻轉,開->關       關->開
  35. char *CMD5 = "PC+STA=?";     //查詢2路開關狀態 和 采集狀態
  36. char  CH1_flag = 0;          //通道1 溫度數據 是否處于采集狀態, 0:停止采集  1:采集中
  37. char  CH2_flag = 0;          //通道2 濕度數據 是否處于采集狀態, 0:停止采集  1:采集中
  38. int main(void)
  39. {
  40.         Delay_Init();                   //延時功能初始化
  41.         Usart1_Init(9600);              //串口1功能初始化,波特率9600
  42.         Usart2_Init(115200);            //串口2功能初始化,波特率115200
  43.         TIM4_Init(500,7200);            //TIM4初始化,定時時間 500*7200*1000/72000000 = 50ms
  44.         LED_Init();                            //LED初始化
  45.         KEY_Init();                     //按鍵初始化
  46.         IIC_Init();                     //初始化IIC接口
  47.     Init_BH1750();
  48.         SR501_Init();
  49.         WiFi_ResetIO_Init();            //初始化WiFi的復位IO
  50.         IoT_Parameter_Init();                //初始化云IoT平臺MQTT服務器的參數
  51.
  52.         while(1)                        //主循環
  53.         {
  54.             if(SR501)
  55.                 {
  56.
  57.
  58.                 }
  59.                 /*--------------------------------------------------------------------*/
  60.                 /*   Connect_flag=1同服務器建立了連接,我們可以發布數據和接收推送了    */
  61.                 /*--------------------------------------------------------------------*/
  62.                 if(Connect_flag==1){
  63.                         /*-------------------------------------------------------------*/
  64.                         /*                     處理發送緩沖區數據                      */
  65.                         /*-------------------------------------------------------------*/
  66.                                 if(MQTT_TxDataOutPtr != MQTT_TxDataInPtr){                //if成立的話,說明發送緩沖區有數據了
  67.                                 //3種情況可進入if
  68.                                 //第1種:0x10 連接報文
  69.                                 //第2種:0x82 訂閱報文,且ConnectPack_flag置位,表示連接報文成功
  70.                                 //第3種:SubcribePack_flag置位,說明連接和訂閱均成功,其他報文可發
  71.                                 if((MQTT_TxDataOutPtr[2]==0x10)||((MQTT_TxDataOutPtr[2]==0x82)&&(ConnectPack_flag==1))||(SubcribePack_flag==1)){
  72.                                         u1_printf("發送數據:0x%x\r\n",MQTT_TxDataOutPtr[2]);  //串口提示信息
  73.                                         MQTT_TxData(MQTT_TxDataOutPtr);                       //發送數據
  74.                                         MQTT_TxDataOutPtr += TBUFF_UNIT;                      //指針下移
  75.                                         if(MQTT_TxDataOutPtr==MQTT_TxDataEndPtr)              //如果指針到緩沖區尾部了
  76.                                                 MQTT_TxDataOutPtr = MQTT_TxDataBuf[0];            //指針歸位到緩沖區開頭
  77.                                 }
  78.                         }//處理發送緩沖區數據的else if分支結尾
  79.
  80.                         /*-------------------------------------------------------------*/
  81.                         /*                     處理接收緩沖區數據                      */
  82.                         /*-------------------------------------------------------------*/
  83.                         if(MQTT_RxDataOutPtr != MQTT_RxDataInPtr){  //if成立的話,說明接收緩沖區有數據了
  84.                                 u1_printf("接收到數據:");
  85.                                 /*-----------------------------------------------------*/
  86.                                 /*                    處理CONNACK報文                  */
  87.                                 /*-----------------------------------------------------*/
  88.                                 //if判斷,如果第一個字節是0x20,表示收到的是CONNACK報文
  89.                                 //接著我們要判斷第4個字節,看看CONNECT報文是否成功
  90.                                 if(MQTT_RxDataOutPtr[2]==0x20){
  91.                                     switch(MQTT_RxDataOutPtr[5]){
  92.                                                 case 0x00 : u1_printf("CONNECT報文成功\r\n");                            //串口輸出信息
  93.        ConnectPack_flag = 1;                                        //CONNECT報文成功,訂閱報文可發
  94.        break;                                                       //跳出分支case 0x00
  95.                                                 case 0x01 : u1_printf("連接已拒絕,不支持的協議版本,準備重啟\r\n");     //串口輸出信息
  96.        Connect_flag = 0;                                            //Connect_flag置零,重啟連接
  97.        break;                                                       //跳出分支case 0x01
  98.                                                 case 0x02 : u1_printf("連接已拒絕,不合格的客戶端標識符,準備重啟\r\n"); //串口輸出信息
  99.        Connect_flag = 0;                                            //Connect_flag置零,重啟連接
  100.        break;                                                       //跳出分支case 0x02
  101.                                                 case 0x03 : u1_printf("連接已拒絕,服務端不可用,準備重啟\r\n");         //串口輸出信息
  102.        Connect_flag = 0;                                            //Connect_flag置零,重啟連接
  103.        break;                                                       //跳出分支case 0x03
  104.                                                 case 0x04 : u1_printf("連接已拒絕,無效的用戶名或密碼,準備重啟\r\n");   //串口輸出信息
  105.        Connect_flag = 0;                                            //Connect_flag置零,重啟連接
  106.        break;                                                       //跳出分支case 0x04
  107.                                                 case 0x05 : u1_printf("連接已拒絕,未授權,準備重啟\r\n");               //串口輸出信息
  108.        Connect_flag = 0;                                            //Connect_flag置零,重啟連接
  109.        break;                                                       //跳出分支case 0x05
  110.                                                 default   : u1_printf("連接已拒絕,未知狀態,準備重啟\r\n");             //串口輸出信息
  111.        Connect_flag = 0;                                            //Connect_flag置零,重啟連接
  112.        break;                                                       //跳出分支case default
  113.                                         }
  114.                                 }
  115.                                 //if判斷,第一個字節是0x90,表示收到的是SUBACK報文
  116.                                 //接著我們要判斷訂閱回復,看看是不是成功
  117.                                 else if(MQTT_RxDataOutPtr[2]==0x90){
  118.                                                 switch(MQTT_RxDataOutPtr[6]){
  119.                                                 case 0x00 :
  120.                                                 case 0x01 : u1_printf("訂閱成功\r\n");            //串口輸出信息
  121.        SubcribePack_flag = 1;                //SubcribePack_flag置1,表示訂閱報文成功,其他報文可發送
  122.        Ping_flag = 0;                        //Ping_flag清零
  123.        TIM3_ENABLE_30S();                    //啟動30s的PING定時器
  124.        break;                                //跳出分支
  125.                                                 default   : u1_printf("訂閱失敗,準備重啟\r\n");  //串口輸出信息
  126.        Connect_flag = 0;                     //Connect_flag置零,重啟連接
  127.        break;                                //跳出分支
  128.                                         }
  129.                                 }
  130.                                 //if判斷,第一個字節是0xD0,表示收到的是PINGRESP報文
  131.                                 else if(MQTT_RxDataOutPtr[2]==0xD0){
  132.                                         u1_printf("PING報文回復\r\n");                   //串口輸出信息
  133.                                         if(Ping_flag==1){                     //如果Ping_flag=1,表示第一次發送
  134.                                                  Ping_flag = 0;                                      //要清除Ping_flag標志
  135.                                         }else if(Ping_flag>1){                                   //如果Ping_flag>1,表示是多次發送了,而且是2s間隔的快速發送
  136.                                                 Ping_flag = 0;                                       //要清除Ping_flag標志
  137.                                                 TIM3_ENABLE_30S();                                   //PING定時器重回30s的時間
  138.                                         }
  139.                                 }
  140.                                 //if判斷,如果第一個字節是0x30,表示收到的是服務器發來的推送數據
  141.                                 //我們要提取控制命令
  142.                                 else if((MQTT_RxDataOutPtr[2]==0x30)){
  143.                                         u1_printf("服務器等級0推送\r\n");                    //串口輸出信息
  144.                                         MQTT_DealPushdata_Qs0(MQTT_RxDataOutPtr);  //處理等級0推送數據
  145.                                 }
  146.
  147.                                 MQTT_RxDataOutPtr +=RBUFF_UNIT;                     //指針下移
  148.                                 if(MQTT_RxDataOutPtr==MQTT_RxDataEndPtr)            //如果指針到緩沖區尾部了
  149.                                         MQTT_RxDataOutPtr = MQTT_RxDataBuf[0];          //指針歸位到緩沖區開頭
  150.                         }//處理接收緩沖區數據的else if分支結尾
  151.
  152.                         /*-------------------------------------------------------------*/
  153.                         /*                     處理命令緩沖區數據                      */
  154.                         /*-------------------------------------------------------------*/
  155.                         if(MQTT_CMDOutPtr != MQTT_CMDInPtr){                             //if成立的話,說明命令緩沖區有數據了
  156.                                 MQTT_CMDOutPtr[MQTT_CMDOutPtr[0]+1] = '\0';                  //加入字符串結束符
  157.                                 u1_printf("命令:%s\r\n",&MQTT_CMDOutPtr[2]);                 //串口輸出信息
  158.                                 if(!memcmp(&MQTT_CMDOutPtr[2],CMD1,strlen(CMD1))){           //判斷指令,如果是CMD1
  159.                                         if(CH1_flag==0){                                         //如果,CH1_flag等于0,表示當前處于停止采集狀態,我們開始采集
  160.                                                 CH1_flag = 1;                                        //CH1_flag置1,表示處于采集狀態了
  161.                                             TIM5_ENABLE_10S();                                   //定時器1,,10s間隔采集溫度
  162.                                         }else{                                                   //反之,DCH1_flag等于1,表示當前處于采集狀態,我們停止
  163.                                                 CH1_flag = 0;                                        //CH1_flag置1,表示處于停止狀態了
  164.                                                 TIM_Cmd(TIM5,DISABLE);                               //關TIM2
  165.                                         }
  166.                                         CH_SW_State();                                           //判斷2路通道,2路開關狀態,并發布給服務器
  167.                                 }else if(!memcmp(&MQTT_CMDOutPtr[2],CMD2,strlen(CMD2))){     //判斷指令,如果是CMD2
  168.                                         if(CH2_flag==0){                                         //如果,CH2_flag等于0,表示當前處于停止采集狀態,我們開始采集
  169.                                                 CH2_flag = 1;                                        //CH2_flag置1,表示處于采集狀態了
  170.                                             TIM2_ENABLE_10S();                                   //定時器2,,10s間隔采集溫度
  171.                                         }else{                                                   //反之,DCH2_flag等于1,表示當前處于采集狀態,我們停止
  172.                                                 CH2_flag = 0;                                        //CH2_flag置0,表示處于停止狀態了
  173.                                                 TIM_Cmd(TIM2,DISABLE);                               //關TIM2
  174.                                         }
  175.                                         CH_SW_State();                                           //判斷2路通道,2路開關狀態,并發布給服務器
  176.                                 }else if(!memcmp(&MQTT_CMDOutPtr[2],CMD3,strlen(CMD3))){     //判斷指令,如果是CMD3
  177.                                         LED1_OUT(!LED1_IN_STA);                                  //開關1狀態翻轉 如果點亮就熄滅,反之如果熄滅就點亮        //我們只有兩路,第3路通道,不做處理,僅返回狀態
  178.                                         CH_SW_State();                                           //判斷2路通道,2路開關狀態,并發布給服務器
  179.                                 }else if(!memcmp(&MQTT_CMDOutPtr[2],CMD4,strlen(CMD4))){     //判斷指令,如果是CMD4
  180.                                         LED2_OUT(!LED2_IN_STA);                                  //開關2狀態翻轉 如果點亮就熄滅,反之如果熄滅就點亮        //我們只有兩路,第4路通道,不做處理,僅返回狀態
  181.                                         CH_SW_State();                                           //判斷2路通道,2路開關狀態,并發布給服務器
  182.                                 }else if(!memcmp(&MQTT_CMDOutPtr[2],CMD5,strlen(CMD5))){     //判斷指令,如果是CMD5
  183.                                         CH_SW_State();                                           //判斷2路通道,2路開關狀態,并發布給服務器
  184.                                 }else u1_printf("未知指令\r\n");                              //串口輸出信息
  185.
  186.                                 MQTT_CMDOutPtr += CBUFF_UNIT;                                      //指針下移
  187.                                 if(MQTT_CMDOutPtr==MQTT_CMDEndPtr)                                //如果指針到緩沖區尾部了
  188.                                         MQTT_CMDOutPtr = MQTT_CMDBuf[0];                               //指針歸位到緩沖區開頭
  189.                         }//處理命令緩沖區數據的else if分支結尾
  190.                 }//Connect_flag=1的if分支的結尾
  191.
  192.                 /*--------------------------------------------------------------------*/
  193.                 /*      Connect_flag=0同服務器斷開了連接,我們要重啟連接服務器         */
  194.                 /*--------------------------------------------------------------------*/
  195.                 else{
  196.                         u1_printf("需要連接服務器\r\n");                 //串口輸出信息
  197.                         TIM_Cmd(TIM4,DISABLE);                           //關閉TIM4
  198.                         TIM_Cmd(TIM3,DISABLE);                           //關閉TIM3
  199.                         WiFi_RxCounter=0;                                //WiFi接收數據量變量清零
  200.                         memset(WiFi_RX_BUF,0,WiFi_RXBUFF_SIZE);          //清空WiFi接收緩沖區
  201.                         if(WiFi_Connect_IoTServer()==0){                                //如果WiFi連接云服務器函數返回0,表示正確,進入if
  202.                                 u1_printf("建立TCP連接成功\r\n");            //串口輸出信息
  203.                                 Connect_flag = 1;                            //Connect_flag置1,表示連接成功
  204.                                 WiFi_RxCounter=0;                            //WiFi接收數據量變量清零
  205.                                 memset(WiFi_RX_BUF,0,WiFi_RXBUFF_SIZE);      //清空WiFi接收緩沖區
  206.                                 MQTT_Buff_Init();                            //初始化發送緩沖區
  207.                         }
  208.                 }
  209.         }
  210. }
  211. /*-------------------------------------------------*/
  212. /*函數名:判斷2路通道,2路開關狀態,并發布給服務器 */
  213. /*參  數:無                                       */
  214. /*返回值:無                                       */
  215. /*-------------------------------------------------*/
  216. void CH_SW_State(void)
  217. {
  218.         char temp[10];                                  //定義一個臨時緩沖區
  219.
  220.         memset(temp,0,10);                                 //清空臨時緩沖區
  221.         sprintf(temp,"+STA:");                          //構建回復數據
  222.         if(LED1_IN_STA)  temp[5] = '0';                  //如果LED1是高電平,說明是熄滅狀態,開關1狀態位置0
  223.         else             temp[5] = '1';                        //反之,說明是點亮狀態,開關1狀態位置1
  224.         if(LED2_IN_STA)  temp[6] = '0';                  //如果LED2是高電平,說明是熄滅狀態,開關2狀態位置0
  225.         else             temp[6] = '1';                        //反之,說明是點亮狀態,開關2狀態位置1
  226.         if(CH1_flag==0)  temp[7] = '0';         //如果,CH1_flag等于0,表示當前通道1處于停止采集狀態,狀態位置0
  227.         else             temp[7] = '1';         //反之,CH1_flag等于1,表示當前通道1處于采集狀態,狀態位置1
  228.         if(CH2_flag==0)  temp[8] = '0';         //如果,CH2_flag等于0,表示當前通道2處于停止采集狀態,狀態位置0
  229.         else             temp[8] = '1';         //反之,CH2_flag等于1,表示當前通道2處于采集狀態,狀態位置1
  230.         MQTT_PublishQs0(P_TOPIC_NAME,temp,9);   //添加數據,發布給服務器
  231. }
所有程序51hei提供下載:
Test.7z (221.15 KB, 下載次數: 81)
ID:302325 發表于 2020-6-1 02:04 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:275041 發表于 2020-6-1 09:35 | 顯示全部樓層
WIFI用的是那個芯片呢
