查看: 5749|回復: 0
MSP430做AD轉換并在液晶12864上顯示的程序,液晶上沒有任何顯示
ID:50606 發表于 2013-5-28 16:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. #include <msp430x14x.h>
  2. double data;//用來存儲ADC12MEM中的數據
  3. unsigned int a,b,c=0; //用來存儲將要顯示在LCD上的各位數據
  4. //初始化時鐘
  5. void initClock(void){
  6. BCSCTL1=RSEL2+RSEL1+RSEL0+DIVA_1;//XT2開啟 LFXT1工作在低頻模式 ACLK 2分頻( 注釋:原來的人沒做分頻,我擔心頻率過高) 最高的標稱頻率
  7. DCOCTL=DCO2+DCO1+DCO0;//DCO為最高頻率
  8. do{
  9. IFG1&=~OFIFG;//清除振蕩器失效標志
  10. for(unsigned int i=255;i>0;i--);
  11. }while(IFG1&OFIFG);//判斷XT2是否起振
  12. BCSCTL2=SELM1+SELS;//MCLK SMCLK時鐘源為TX2CLK不分頻
  13. }
  14. //延時函數
  15. void delay(unsigned int m){
  16. for(unsigned int i=0;i<m;i++)
  17. _NOP();
  18. }
  19. //ADC12采樣初始化,并打開中斷子程序計算采樣值的大小
  20. void initADC12(){
  21. P6SEL=0X01;//P6.0作為模擬輸入
  22. ADC12IE=0X01; //開放中斷ADC12IFG.0
  23. ADC12CTL0=ADC12ON+SHT0_4+REFON+REF2_5V;//打開ADC轉換的核,采用內部參考電壓2.5v;
  24. ADC12CTL1=SHP; //信號源內部觸發
  25. ADC12CTL0 |=ENC; //開放使能
  26. _EINT();//開放系統總中斷
  27. ADC12CTL0 |=ADC12SC; //開始轉換,轉換完成之后自動進入中斷服務子程序
  28. }
  29. #pragma vector=ADC_VECTOR
  30. __interrupt void ADC12ISR(){
  31. data=ADC12MEM0*2.5/4095; //data為全局變量
  32. }
  33. //基本寫入函數命令
  34. void Lcd_InsWrite(unsigned int i,char Instruction)
  35. {
  36. P4DIR=0XFF; // P4口設置成輸出模式
  37. if(i==0)
  38. P3OUT=0x1F; // RS=0,R/W=0 寫指令
  39. else P3OUT=0x9F; // RS=0,R/W=0 寫數據
  40. P3OUT|=BIT5; //E=1 使能
  41. P4OUT=Instruction; //功能設定
  42. delay(3); //延時
  43. P3OUT&=~BIT5; //E=0:下降沿鎖存數據
  44. }
  45. //LCD初始化函數
  46. //函數聲明:采用MSP430端口p3.5-3.7連接LCD的E,RW,和RS端口;P4口用來傳送數據
  47. void init_lcd(void)
  48. {
  49. P3DIR=0XE0; //P3.5-E,P3.6-R/W,P3.7-RS輸出
  50. Lcd_InsWrite(0,0x38);//8位數據端口,2行顯示,5*7點陣
  51. delay(400);
  52. Lcd_InsWrite(0,0x0c);//開啟顯示, 無光標
  53. delay(400);
  54. Lcd_InsWrite(0,0x06);//AC遞增, 畫面不動
  55. delay(400);
  56. Lcd_InsWrite(0,0x01);//清屏
  57. delay(400);
  58. }
  59. //將ADC轉換后的值寫入LCD
  60. void WriteData(){
  61. data*=100;
  62. int temp=(int)data;
  63. a=temp/100;//考慮到由于內部參考電壓的限制,且僅考慮兩位小數的情況
  64. b=(temp%100)/10;
  65. c=(temp%10);
  66. Lcd_InsWrite(1,a+0x30);
  67. Lcd_InsWrite(1,'.');
  68. Lcd_InsWrite(1,b+0x30);
  69. Lcd_InsWrite(1,c+0x30);
  70. }
  71. //主函數部分
  72. void main(){
  73. WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;//關閉看門狗
  74. initClock();//初始化時鐘
  75. initADC12();//ADC12采樣初始化,并打開中斷子程序計算采樣值的大小
  76. init_lcd(); //lcd初始化
  77. Lcd_InsWrite(0,0x80); //顯示在第一行
  78. WriteData(); //將采樣值分別計算出對應位的輸出
  79. }
