查看: 2659|回復: 0
PC 機與單片機通信(RS232 協議)
ID:404202 發表于 2020-5-30 01:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
目錄:
1、單片機串口通信的應用
2、PC控制單片機IO口輸出
3、單片機控制實訓指導及綜合應用實例
4、單片機給計算機發送數據:
[實驗任務]
單片機串口通信的應用,通過串口,我們的個人電腦和單片機系統進行通信。
個人電腦作為上位機,向下位機單片機系統發送十六進制或者ASCLL碼,單片機
系統接收后,用LED顯示接收到的數據和向上位機發回原樣數據。
[硬件電路圖]
file:///C:/Users/admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
[實驗原理]
RS-232是美國電子工業協會正式公布的串行總線標準,也是目前最常用的串
行接口標準,用來實現計算機與計算機之間、計算機與外設之間的數據通訊。
RS-232串行接口總線適用于:設備之間的通訊距離不大于15m,傳輸速率最大為
20kBpsRS-232協議以-5V15V表示邏輯1;以+5V15V 表示邏輯0。 我們是
MAX232芯片將RS232電平轉換為TTL電平的。 一個完整的RS-232接口有22
根線,采用標準的25芯插頭座。我們在 這里使用的是簡化的9芯插頭座。
注意我們在這里使用的晶振是11.0592M的,而不是12M。因為波特率的設置
需要11.0592M的。
“串口調試助手V2.1.exe 軟件的使用很簡單,只要將串口選擇‘CMO1’波
特率設置為‘9600 數據位為 8 位。打開串口(如果關閉)。然后在發送區里
輸入要發送的數據,單擊手動發送就將數據發送出去了。注意,如果選中‘十六
進制發送’那么發送的數據是十六進制的,必須輸入兩位數據。如果沒有選中,
則發送的是ASCLL碼,那么單片機控制的數碼管將顯示ASCLL碼值。
數字
二進制
Px0Px7
Abcdefg p
十六進制
0
00111111
00000011
11111100
0xco
1
00000110
10011111
01100000
0xf9
2
01011011
00100101
11011010
0xa4
3
01001111
00001101
11110010
0xb0
4
00110110
10010011
01101100
0x99
5
01101101
01001001
10110110
0x92
6
01111101
01000001
10111110
0x82
7
00000111
00011111
11100000
0xf8
8
01111111
00000001
11111110
0x80
9
01101111
00001001
11110110
0x90
A
01110111
00010001
11101110
0x88
B
01111100
11000001
00111110
0x83
C
00111001
01100011
10011100
0xc6
D
01011110
10000101
01111010
0xa1
E
01111001
01100001
10011110
0x86
F
01110001
01110001
10001110
0x8e
                              ASCII常用代碼表
字符
代碼
字符
代碼
字符
代碼
字符
代碼
字符
32
52
4
72
H
92
112
p
33
53
5
73
I
93
113
q
34
54
6
74
J
94
114
r
35
55
7
75
K
95
_
115
s
36
56
8
76
L
96
116
t
37
57
9
77
M
97
a
117
u
38
58
78
N
98
b
118
v
39
59
79
O
99
c
119
w
40
60
80
P
100
d
120
x
41
61
81
Q
101
e
121
y
42
62
82
R
102
f
122
z
43
63
83
S
103
g
123
44
64
84
T
104
h
124
45
65
A
85
U
105
i
125
46
66
B
86
V
106
j
126
47
67
C
87
W
107
k
48
0
68
D
88
X
108
l
49
1
69
E
89
Y
109
m
50
2
70
F
90
Z
110
n
51
3
71
G
91
111
o
PC 機與單片機通信(RS232 協議).doc
181 KB, 下載次數: 12, 下載積分: 黑幣 -5
