查看: 7662|回復: 1
單片機入門之流水燈制作
ID:34643 發表于 2020-5-29 20:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
       單片機入門之流水燈制作教程,從硬件角度用視頻方法介紹了單片機流水燈制作詳細過程,流水燈制作,是單片機入門級的制作,很多學習單片機的人都進行這這樣的制作,下面介紹一下這個電子小制作的源程序、仿真文件、視頻,供單片機學習愛好者進行學習,讓愛好者自己動手,實踐一下這樣的電子小制作實例。由于視頻較大,本壇上傳不了,只好放在百度網盤。鏈接: https://pan.baidu.com/s/1lpKSP9xXZy9kHB_mwH-sMQ 提取碼: qhts
流水燈仿真
流水燈仿真
#include<reg52.h>    //包含單片機寄存器的頭文件
sbit k1=P1^1;         //從上到下按鍵
sbit k2=P1^2;         //從下到上按鍵
sbit k3=P1^3;         //加速按鍵
sbit k4=P1^4;         //減速按鍵
sbit GND=P1^0;
uint t;                        //定義延時變量
uchar n;                //定義方向標志位 n=1,從上到下;n=0,從下到上
/* 函數申明 -----------------------------------------------*/
void delay(uint z);        //延時函數
void key();                        //按鍵處理函數
** 函數名稱 : main(void)
** 函數功能 : 主函數
        uchar  num;                                  //定義變量
        delay(500);                                                          //延時
        t=300;        //初始速度 值大,速度慢,值小,速率快
        n=1;        //從上到下
        GND=0;        //置按鍵接地端低電平
        while(1)                                                          //主循環
                if(n==1)                                                  //從上到下
                        num++;                                                //循環變量加1
                        if(num>=3)                                        //判斷循環變量大于3時 ,將循環變量置0
                        num=0;                                                //將循環變量置0
                        if(num==0)                                        //判斷循環變量等于0時.點亮1,4,7
                        P0=0x6D;                                        //點亮1,4,7 即01101101
                        if(num==1)                                        //判斷循環變量等于1時.點亮2,5,8
                        P0=0xB6;                                        //點亮2,5,8 即10110110
                        if(num==2)                                        //判斷循環變量等于1時.點亮3,6
                        P0=0xDB;                                        //點亮3,6 即11011011
                        delay(t);                                   //延時
                        key();                                                   //調用按鍵處理子程序
                else                                                    //從下到上
                        num++;                                                //循環變量加1
                        num=0;                                                //將循環變量置0
                        if(num==0)                                        //判斷循環變量等于0時.點亮3,6
                        if(num==2)                                        //判斷循環變量等于1時.點亮1,4,7
                        delay(t);                                   //延時
                        key();                                                   //調用按鍵處理子程序
** 函數名稱 : delay(uint z)
** 函數功能 : 延時函數
void delay(uint z)
    uchar j;                                                 //定義延時變量
    for(z;z>0;z--)                                         //延時第一層循環
        for(j=200;j>0;j--);                         //延時第二層循環
void key()                        //按鍵處理函數
    if(k1==0)                                //按鍵按下
                delay(20);                    //延時消除按鍵抖動
                while(k1==0);                //等待按鍵松開
                n=1;                                //從上到下
    if(k2==0)                                //按鍵按下
                n=0;                                //從下到上
    if(k3==0)                                //按鍵按下
                t=t+10;                                //延時速度加10
                if(t>600)                        //限制延時速度最慢為1000
                t=600;                                //限制延時系數1000
    if(k4==0)                                //按鍵按下
                t=t-10;                                //延時速度減10
                if(t<200)                        //限制延時速度最快為10
                t=200;                                //限制延時系數10
ID:764663 發表于 2020-5-29 22:08 | 顯示全部樓層
學習了,不錯
