查看: 2829|回復: 6
AiP1612可以驅動LED的同時掃描鍵盤嗎?
ID:707255 發表于 2020-5-29 19:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
剛剛使用AiP1612,需要驅動17個數碼管,另外17個按鍵,想問下大家,可以通過一片AiP1612實現嗎?謝謝大家^_^!!!
AiP1612引腳圖
AiP1612引腳圖
SEG1-14是段輸出,KS1-10是鍵掃描。
ID:420836 發表于 2020-5-30 03:26 | 顯示全部樓層
那是不可能的。 片上只能驅動14個LED或10個鍵盤按鍵,因為10個引腳是多路復用的。
ID:707255 發表于 2020-5-31 11:35 | 顯示全部樓層
TTQ001 發表于 2020-5-30 03:26
好的,想請問這里的鍵掃描是輸入,LED驅動是輸出,可以這么理解嗎,謝謝您
ID:556357 發表于 2020-5-31 13:37 | 顯示全部樓層
這個只能驅動14個LED或10個鍵盤按鍵,10個引腳是多路復用的。
ID:707255 發表于 2020-6-2 10:04 | 顯示全部樓層
仔細看了一下手冊,這個芯片是可以的,謝謝樓上回答
ID:767355 發表于 2020-6-2 11:38 | 顯示全部樓層
這個芯片好像是可以的
ID:766662 發表于 2020-6-2 12:02 | 顯示全部樓層
這個芯片好像是可以的
