查看: 7654|回復: 12
KEIL C51單片機新建工程遇到的問題 h文件和c文件的包含關系
ID:748475 發表于 2020-5-29 15:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
為啥我添加的h文件和c文件是同一級的,不像前面這張圖是包含關系,怎么做才能讓相應的h 文件添加在c文件下面。
ID:94031 發表于 2020-5-29 16:28 | 顯示全部樓層
你在工程里只添加c文件,編譯時系統自動為你添加h文件。
ID:153181 發表于 2020-5-29 16:34 | 顯示全部樓層
首先你得新建工程,然后保存一個名字;再新建個文件保存為.C文件,右鍵添加文件到組就可以了;
ID:452950 發表于 2020-5-29 16:48 | 顯示全部樓層
將頭文件與C文件放到同一個文件夾列表下,然后在C文件開頭加上#include <xxx.h>
編譯成功后就會自動顯示所包含的頭文件。
ID:592807 發表于 2020-5-29 17:13 | 顯示全部樓層
編譯,編譯通過就可以了
ID:764522 發表于 2020-5-29 19:10 | 顯示全部樓層
c是程序文件,h是頭文件。頭文件可以理解為體檢的一些定義,是在程序執行前進行定義的,可以在程序中使用。你得程序里用到了這幾個頭文件所以在下面
ID:687146 發表于 2020-5-29 19:19 | 顯示全部樓層
編譯一次就行了
ID:756925 發表于 2020-5-29 19:30 | 顯示全部樓層
直接添加那些h文件就可以。
ID:761059 發表于 2020-5-29 19:59 | 顯示全部樓層
先把.h文件放在一個文件夾里,然后單擊keil目錄設置按鈕,然后在"Groups “區域用鼠標單擊之前的文件夾 將其選中,點擊右下角的”Add Files "按鈕,在彈出的對話框中找到前面我們在工程目錄下手動創建文件夾下的.H文件,將其添加到工程,
注意:在文件類型中選擇"All files" ,否則看不到文件,然后單擊右側的'Add "按鈕,就可以將其添加到工程中,然后單擊"Close" 按鈕關閉對話框。
ID:625113 發表于 2020-5-29 22:53 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
編譯一下就得了
ID:729475 發表于 2020-5-30 13:26 | 顯示全部樓層
你點那個魔術棒,然后手動添加.h文件
ID:748475 發表于 2020-6-2 22:40 | 顯示全部樓層
我編譯了很多次,就只有其中兩個C文件有了h 頭文件,另外兩個怎么都沒有,而且在也把他們放在同一個文件夾里面了,但是編譯的時候就是沒有加在C文件下面,我不知道怎么解決,試了很多次,也編譯了很多次都沒有用,難道是代碼錯誤太多的原因嗎
ID:748475 發表于 2020-6-2 22:41 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發表于 2020-5-29 16:28
