查看: 2641|回復: 4
求解LM2576T電源電路的參數計算
ID:469249 發表于 2020-5-29 12:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如圖如題,有沒有帶哥可以給小弟講解一下該電源電路的參數該如何計算,求提供參數計算!感謝!
ID:401564 發表于 2020-5-29 15:09 | 顯示全部樓層
LM2576T
去找到這個IC的官方PDF數據手冊,里面會有詳細的說明和元件的選擇方法的
ID:420836 發表于 2020-5-30 03:23 | 顯示全部樓層
正如樓上所說,產品數據表包含有關典型應用設計的詳細信息。 按照典型電路進行設計。
ID:759755 發表于 2020-5-30 08:24 | 顯示全部樓層
TI網站有在線計算軟件的。
ID:153181 發表于 2020-5-30 11:09 | 顯示全部樓層
你的電路圖是哪兒不懂,如果是IC不懂就去查看元件手冊,你的電路也沒啥特殊要去理解的,2576典型應用電路看看就好了!
