查看: 4734|回復: 3
出現錯誤 error C129: missing ';' before 'code'
ID:594013 發表于 2020-5-29 09:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<STC90C5xAD.H>
#define yh 0x80
#define er 0x80+0x40
int count;
sbit du=P2^6;
sbit we=P2^7;
//DS1302時鐘芯片與C51之間的引腳連接定義
sbit IO=P1^0;
sbit SCLK=P1^1;
sbit RST=P1^2;
sbit ACC0=ACC^0;
sbit ACC7=ACC^7;
//校時按鍵與C51的引腳連接定義
sbit key1=P3^4;                                //設置鍵
sbit key2=P3^5;                                //加鍵
sbit key3=P3^6;                                //減鍵
sbit buzzer=P2^4;                              //蜂鳴器,通過三極管8550驅動,端口低電平響
/***********************固定時間字符設置*****************/
uchar code tab1[]={"2013-  -   "};               //年顯示的固定字符
uchar code tab2[]={"  :  :  "};                  //時間顯示的固定字符
sbit rs = P2^2;                                 //1602使能端
sbit rw = P2^1;
sbit en = P2^0;
sbit led=P1^1;
unsigned int scale;                             //占空比控制變量
#define uchar unsigned char;
#define uint unsigned int;
uchar a,miao,shi,fen,ri,yue,nian,week,flag,key1n,temp;
#define RS_CLR RS=0
#define RS_SET RS=1
#define RW_CLR RW=0
#define RW_SET RW=1
#define EN_CLR EN=0
#define EN_SET EN=1
uchar da1=0,da2=0,da3=0;
double Data,c;
char b[5]="";
uchar ADC_Chanul_Turn=0;
void delay(uint xms)                            //延時函數,有參函數
        uint x,y;
        for(x=xms;x>0;x--)
         for(y=110;y>0;y--);
/********液晶寫入指令函數與寫入數據函數,以后可調用**************/
write_1602com(uchar com)                       //液晶寫入指令函數
        rs=0;                                        //數據/指令選擇置為指令
        rw=0;                                       //讀寫選擇置為寫
        P0=com;                                     //送入數據
        delay(1);
        en=1;                                       //拉高使能端,為制造有效的下降沿做準備
        delay(1);
        en=0;                                       //en由高變低,產生下降沿,液晶執行命令
write_1602dat(uchar dat)                        //液晶寫入數據函數
        rs=1;                                    //數據/指令選擇置為數據
        rw=0;                                   //讀寫選擇置為寫
        P0=dat;                                  //送入數據
        delay(1);
        en=1;                                    //en置高電平,為制造下降沿做準備
        delay(1);
lcd_init()                                  //液晶初始化函數
        write_1602com(0x38);                      //設置液晶工作模式,意思:16*2行顯示,5*7點陣,8位數據
        write_1602com(0x0c);                      //開顯示不顯示光標
        write_1602com(0x06);                      //整屏不移動,光標自動右移
        write_1602com(0x01);                      //清顯示
        write_1602com(yh+1);                      //日歷顯示固定符號從第一行第1個位置之后開始顯示
        for(a=0;a<14;a++)
        write_1602dat(tab1[a]);                      //向液晶屏寫日歷顯示的固定符號部分
        //delay(3);
        write_1602com(er+2);                       //時間顯示固定符號寫入位置,從第2個位置后開始顯示
        for(a=0;a<8;a++)
        write_1602dat(tab2[a]);                      //寫顯示時間固定符號,兩個冒號
        //delay(3);
/***************DS1302有關子函數********************/
void write_byte(uchar dat)                           //寫一個字節
        ACC=dat;
        RST=1;
        for(a=8;a>0;a--)
                IO=ACC0;
                SCLK=0;
                SCLK=1;
                ACC=ACC>>1;
uchar read_byte()                                   //讀一個字節
        RST=1;
        for(a=8;a>0;a--)
                ACC7=IO;
                SCLK=1;
                SCLK=0;
                ACC=ACC>>1;
        return (ACC);
void write_1302(uchar add,uchar dat)                   //向1302芯片寫函數,指定寫入地址,數據
        RST=0;
        SCLK=0;
        RST=1;
        write_byte(add);
        write_byte(dat);
        SCLK=1;
        RST=0;
uchar read_1302(uchar add)                          //從1302讀數據函數,指定讀取數據來源地址
        uchar temp;
        RST=0;
        SCLK=0;
        RST=1;
        write_byte(add);
        temp=read_byte();
        SCLK=1;
        RST=0;
        return(temp);
uchar BCD_Decimal(uchar bcd)                    //BCD碼轉十進制函數,輸入BCD,返回十進制
uchar Decimal;
Decimal=bcd>>4;
return(Decimal=Decimal*10+(bcd&=0x0F));
void ds1302_init()                              //1302芯片初始化子函數(2010-01-07,12:00:00,week4)
RST=0;
SCLK=0;
write_1302(0x8e,0x00);                      //允許寫,禁止寫保護
write_1302(0x80,0x00);                     //向DS1302內寫秒寄存器80H寫入初始秒數據00
write_1302(0x82,0x00);                     //向DS1302內寫分寄存器82H寫入初始分數據00
write_1302(0x84,0x12);                     //向DS1302內寫小時寄存器84H寫入初始小時數據12
write_1302(0x8a,0x04);                     //向DS1302內寫周寄存器8aH寫入初始周數據4
write_1302(0x86,0x07);                     //向DS1302內寫日期寄存器86H寫入初始日期數據07
write_1302(0x88,0x01);                     //向DS1302內寫月份寄存器88H寫入初始月份數據01
write_1302(0x8c,0x10);                     //向DS1302內寫年份寄存器8cH寫入初始年份數據10
write_1302(0x8e,0x80);                      //打開寫保護
                                         //時分秒顯示子函數
void write_sfm(uchar add,uchar dat)           //向LCD寫時分秒,有顯示位置加、現示數據,兩個參數
        uchar gw,sw;
        gw=dat%10;                             //取得個位數字
        sw=dat/10;                              //取得十位數字
        write_1602com(er+add);                   //er是頭文件規定的值0x80+0x40
        write_1602dat(0x30+sw);                  //數字+30得到該數字的LCD1602顯示碼
        write_1602dat(0x30+gw);                  //數字+30得到該數字的LCD1602顯示碼
                                        //年月日顯示子函數
void write_nyr(uchar add,uchar dat)           //向LCD寫年月日,有顯示位置加數、顯示數據,兩個參數
        uchar gw,sw;
        gw=dat%10;                             //取得個位數字
        sw=dat/10;                              //取得十位數字
        write_1602com(yh+add);                  //設定顯示位置為第一個位置+add
void write_week(uchar week)               //寫星期函數
        write_1602com(yh+0x0c);                //星期字符的顯示位置
        switch(week)
                case 1:write_1602dat('M');             //星期數為1時,顯示
                           write_1602dat('O');
                           write_1602dat('N');
                           break;
                case 2:write_1602dat('T');             //星期數據為2時顯示
                           write_1602dat('U');
                           write_1602dat('E');
                           break;
                case 3:write_1602dat('W');           //星期數據為3時顯示
                           write_1602dat('E');
                           write_1602dat('D');
                           break;
                case 4:write_1602dat('T');            //星期數據為4是顯示
                           write_1602dat('H');
                           write_1602dat('U');
                           break;
                case 5:write_1602dat('F');            //星期數據為5時顯示
                           write_1602dat('R');
                           write_1602dat('I');
                           break;
                case 6:write_1602dat('S');            //星期數據為6時顯示
                           write_1602dat('T');
                           write_1602dat('A');
                           break;
                case 7:write_1602dat('S');            //星期數據為7時顯示
                           write_1602dat('U');
                           write_1602dat('N');
                           break;
//****************鍵盤掃描有關函數**********************//
void keyscan()
        if(key1==0)                          //key1為功能鍵(設置鍵)
        delay(9);                               //延時,用于消抖動
        if(key1==0)                            //延時后再次確認按鍵按下
    buzzer=0;                           //蜂鳴器短響一次
    delay(20);
    buzzer=1;
        while(!key1);
        key1n++;
        if(key1n==9)
                key1n=1;                           //設置按鍵共有秒、分、時、星期、日、月、年、返回,8個功能循環
        switch(key1n)
        case 1: TR0=0;                          //關閉定時器
                        //TR1=0;
                        write_1602com(er+0x09);           //設置按鍵按動一次,秒位置顯示光標
                           write_1602com(0x0f);              //設置光標為閃爍
                           temp=(miao)/10*16+(miao)%10;     //秒數據寫入DS1302
                           write_1302(0x80,0x80|temp);//miao
                           break;
        case 2:  write_1602com(er+6);             //按2次fen位置顯示光標
                     //write_1602com(0x0f);
                        break;
        case 3: write_1602com(er+3);               //按動3次,shi
                        break;
        case 4: write_1602com(yh+0x0e);           //按動4次,week
                        break;
        case 5: write_1602com(yh+0x0a);           //按動5次,ri
                        break;
        case 6: write_1602com(yh+0x07);           //按動6次,yue
                        break;
        case 7: write_1602com(yh+0x04);           //按動7次,nian
                        break;
        case 8:
                        write_1602com(0x0c);              //按動到第8次,設置光標不閃爍
                        TR0=1;                          //打開定時器
                   write_1302(0x80,0x00|temp);        //miao數據寫入DS1302
            break;
//------------------------------加鍵key2----------------------------        //
        if(key1n!=0)                          //當key1按下以下。再按以下鍵才有效(按鍵次數不等于零)
        if(key2==0)                          //上調鍵
        delay(10);
        if(key2==0)
    buzzer=0;                         //蜂鳴器短響一次
    delay(20);
    buzzer=1;
        while(!key2);
        switch(key1n)
        case 1:miao++;                        //設置鍵按動1次,調秒
                if(miao==60)
                        miao=0;
                        write_sfm(0x08,miao);
                           write_1302(0x80,temp);
                        //write_1602com(0x0b);
                        break;
        case 2:fen++;
                if(fen==60)
                        fen=0;
                        write_sfm(0x05,fen);
                        temp=(fen)/10*16+(fen)%10;
                           write_1302(0x82,temp);
                        break;
        case 3:shi++;
                if(shi==24)
                        shi=0;
                        write_sfm(2,shi);
                        temp=(shi)/10*16+(shi)%10;
                           write_1302(0x84,temp);
                        break;
        case 4:week++;
                if(week==8)
                        week=1;
            write_1602com(yh+0x0C) ;
                        write_week(week);
            temp=(week)/10*16+(week)%10;
                           write_1302(0x8a,temp);
                        break;
        case 5:ri++;
                if(ri==32)
                        ri=1;
                        write_nyr(9,ri);
                        temp=(ri)/10*16+(ri)%10;
                           write_1302(0x86,temp);
                        write_1602com(yh+10);
                        break;
        case 6:yue++;
                if(yue==13)
                        yue=1;
                        write_nyr(6,yue);
                        temp=(yue)/10*16+(yue)%10;
                           write_1302(0x88,temp);
                        write_1602com(yh+7);
                        break;
        case 7:nian++;
                 if(nian==100)
                        nian=0;
                        write_nyr(3,nian);
            temp=(nian)/10*16+(nian)%10;
                           write_1302(0x8c,temp);
                        write_1602com(yh+4);
                        break;
        //------------------減鍵key3,各句功能參照'加鍵'注釋---------------//
        if(key3==0)
        delay(10);                               //調延時,消抖動
        if(key3==0)
    buzzer=0;                           //蜂鳴器短響一次
    delay(20);
    buzzer=1;
        while(!key3);
        switch(key1n)
                case 1:miao--;
                    if(miao==-1)
                            miao=59;
                            break;
                case 2:fen--;
                        if(fen==-1)
                                fen=59;
                            write_sfm(5,fen);
                            break;
                case 3:shi--;
                         if(shi==-1)
                                shi=23;
                        write_sfm(2,shi);
                        break;
                case 4:week--;
                                if(week==0)
                                        week=7;
            write_1602com(yh+0x0C);
                    write_week(week);
                        break;
                case 5:ri--;
                                if(ri==0)
                                        ri=31;
                        write_nyr(9,ri);
                        temp=(ri)/10*16+(ri)%10;     //十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
                           write_1302(0x86,temp);      //向DS1302內寫日期寄存器86H寫入調整后的日期數據BCD碼
                        write_1602com(yh+10);     //因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
                        break;
                case 6:yue--;
                                if(yue==0)
                                        yue=12;
                        write_nyr(6,yue);
                        temp=(yue)/10*16+(yue)%10; //十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
                           write_1302(0x88,temp);      //向DS1302內寫月份寄存器88H寫入調整后的月份數據BCD碼
                        write_1602com(yh+7);      //因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
                        break;
                case 7:nian--;
                 if(nian==-1)
                        nian=99;
                        write_nyr(3,nian);
       temp=(nian)/10*16+(nian)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
                           write_1302(0x8c,temp);      //向DS1302內寫年份寄存器8cH寫入調整后的年份數據BCD碼
                        write_1602com(yh+4);       //因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
                        break;
void init()                          //定時器、計數器設置函數
        TMOD=0x11;                      //指定定時/計數器的工作方式為3
        TH0=0;                           //定時器T0的高四位=0
        TL0=0;                           //定時器T0的低四位=0
        EA=1;                            //系統允許有開放的中斷
        ET0=1;                           //允許T0中斷
        TR0=1;                           //開啟中斷,啟動定時器
void timer0() interrupt 1              //取得并顯示日歷和時間,同時對A/D轉換初始化
        TH0=(65536-500)/256;                     //高八位
TL0=(65536-500)%256;             //低八位
        InitADC();
                                   //讀取秒時分周日月年七個數據
miao = BCD_Decimal(read_1302(0x81));
        fen = BCD_Decimal(read_1302(0x83));
        shi  = BCD_Decimal(read_1302(0x85));
        ri  = BCD_Decimal(read_1302(0x87));
        yue = BCD_Decimal(read_1302(0x89));
        nian=BCD_Decimal(read_1302(0x8d));
        week=BCD_Decimal(read_1302(0x8b));
                                         //顯示溫度、秒、時、分數據:
    write_sfm(8,miao);            //秒,從第二行第8個字后開始顯示(調用時分秒顯示子函數)
        write_sfm(5,fen);                //分,從第二行第5個字符后開始顯示
        write_sfm(2,shi);                //小時,從第二行第2個字符后開始顯示
                                     //顯示日、月、年數據:
        write_nyr(9,ri);                //日期,從第二行第9個字符后開始顯示
write_nyr(6,yue);              //月份,從第二行第6個字符后開始顯示
        write_nyr(3,nian);              //年,從第二行第3個字符后開始顯示
        write_week(week);
                  ADC函數
void InitADC()                //初始AD寄存器
            P1ASF=0Xd0;         //0xff設置P1口全部為ADC通道,0X20:二進制:1100,0000設置P1.6,P1.7口為ADC通道
        ADC_RES=0X00;           //清除高8位緩沖數據
                if(ADC_Chanul_Turn%3==0)//外部基準電壓
                    ADC_CONTR=0xF6;  //AD轉換控制寄存器,1110,0110,(110:P16口)
                _nop_();
                        _nop_();
                        _nop_();
                        _nop_();
                        ADC_CONTR=0xee; //1110,1110(清零Flag,置位Start)
            if(ADC_Chanul_Turn%3==1)
                ADC_CONTR=0xF7; //AD轉換控制寄存器,1110,0111,(111:P17口)
               _nop_();
                        _nop_();
                        _nop_();
                        _nop_();
                        ADC_CONTR=0xef;              //1110,1111(清零Flag,置位Start)
                 if(ADC_Chanul_Turn%3==2)
                ADC_CONTR=0xF4;    //AD轉換控制寄存器,1110,0100,(100:P14口)
                _nop_();
                        _nop_();
                        _nop_();
                        _nop_();
                        ADC_CONTR=0xec;             //1110,1111(清零Flag,置位Start)
void timer1() interrupt 3
     static unsigned int hh ;     //tt用來保存當前時間在一秒中的比例位置
      scale=8;
      hh++;                 //每250微秒增加1
      if(hh==10)             //2.5毫秒的時鐘周期
        hh=0;               //使tt=0,開始新的PWM周期
        led=1;              //使LED燈亮
      if(scale==hh)          //按照當前占空比切換輸出為高電平
      led=0;               //使LED燈滅
void timer1() interrupt 1
    TH0=(65536-50000)/256;           //開定時器0
    TL0=(65536-50000)%256;
          if(buzzer==1)
                 count++;
                 if(count>=3600)
                  {led=0;}
                     {led=1;count=0;}
void adc_isr() interrupt 5                    //FLAG標志位置位觸發中斷,沒有設優先級,但是同優先級下定時器0更高
   if(ADC_Chanul_Turn%3==0)        //外部基準電壓
       da1=ADC_RES;                                    //獲取轉換結果
           Data=((double)da1/256)*5;               //取八位計算基準電壓Data,
           c =Data;
           c=Data*100;                          //將轉換后的值擴大100倍
       da2=ADC_RES;                                     //獲取轉換結果
           Data=((double)da2/256)*5;                 //取八位計算實際值Data,
           c =Data;
       da3=ADC_RES;                                     //獲取轉換結果
              Data=((double)da3/256)*5;             //取八位計算實際值Data,
         ADC_CONTR&=0xEF;                 //標志位清零
         ADC_Chanul_Turn++;
   I     f(ADC_Chanul_Turn==252)
         ADC_Chanul_Turn=0;
du=0;
        we=0;
        lcd_init();                           //調用液晶屏初始化子函數
        ds1302_init();                       //調用DS1302時鐘的初始化子函數
        init();                              //調用定時計數器的設置子函數
buzzer=0;                          //蜂鳴器長響一次
delay(80);
buzzer=1;
TMOD=0x21;
        TH0=(65536-500)/256;                //開定時器0
        TH1=0x06 ;                         //開定時器1
TL1=0x06;
        EA=1;        //開全局中斷
        ET0=1;                                                             //允許定時器零中斷
        ET1=1;
        EADC=1;                           //允許ADC中斷
        TR0=1;
        TR1=1;
  keyscan();                         //調用鍵盤掃描子函數
         if(c>0&&c<=100)    {scale=9;}            //占空90%
         if(c>200&&c<250)   {scale=5;}                //占空50%
         if(c>=350)         {scale=2;}                //占空20%
ID:594013 發表于 2020-5-29 09:17 | 顯示全部樓層
頭文件改了,沒用。分號刪了重加,沒用。重新定義uchar,沒用,不知道怎么回事
ID:282850 發表于 2020-5-29 10:32 | 顯示全部樓層
一 #define unsigned char uchar;是否多了“;”
二 把uchar 改成unsigned char試試
ID:213173 發表于 2020-5-29 11:55 | 顯示全部樓層
風陵渡9527 發表于 2020-5-29 09:17
出現這個錯誤提示是因為下面兩條預處理多了分號,并且位置錯誤,要放在頭文件下面。
其實這個程序是樓主拼湊而來,隨意組合形成的錯誤還有很多沒有顯現出來,進一步編輯就能看到。
