查看: 4016|回復(fù): 1
L298N沒有輸出電壓,大佬們能看看是怎么回事嗎?
本人小白,買了一個(gè)L298N 12 24V 7A 160W雙路的模塊,帶兩個(gè)12V 18W的電機(jī),電源是12V 10A 的。
照著網(wǎng)上的圖接線,現(xiàn)在L298N沒有輸出電壓,arduino板子只能通過外部電腦供電(這樣可以運(yùn)轉(zhuǎn))……
如果arduino不接外部電源,整個(gè)插上電之后只有L298N的指示燈亮,arduino的燈不亮,電機(jī)不轉(zhuǎn)。
請問各位大佬這是怎么回事呢?
接線如下:
代碼如下:
#define ENA 6
#define ENB 9
#define IN1 7
#define IN2 4
#define IN3 8
#define IN4 5
void setup()
    pinMode(ENA, OUTPUT);
    pinMode(ENB, OUTPUT);
    pinMode(IN1, OUTPUT);
    pinMode(IN2, OUTPUT);
    pinMode(IN3, OUTPUT);
    pinMode(IN4, OUTPUT);
    Serial.begin(9600);
void PWMcontrol()
    digitalWrite(IN1, HIGH);
    digitalWrite(IN2, LOW);
    digitalWrite(IN3, LOW);
    digitalWrite(IN4, HIGH);
    analogWrite(ENA, 150);
    analogWrite(ENB, 150);
void loop() {
   static int times = 0;
   Serial.print("times=");
   Serial.println(times);
  if(times < 3 && times >= 0){
     PWMcontrol();
     times++;
相關(guān)帖子
ID:753266 發(fā)表于 2020-5-29 00:21 | 只看該作者
你這個(gè)不是L298芯片,應(yīng)該是電路邏輯跟L298芯片一樣。
   你首先要確定的是你這塊功率模塊和你的控制模塊有沒有共地。
然后跟賣家要這塊功率模塊的相關(guān)圖紙,你這又不是標(biāo)準(zhǔn)模塊,這么接線我也不知道你是接在哪里,沒法分析。
