查看: 4744|回復: 5
求求大佬幫我講一下這個步進電機延時程序意思,這個8000和5737是咋來的
ID:741164 發表于 2020-5-28 20:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
80黑幣
void Delay_Motor()
uint a=0;
a=8000+5753*(10-speed);
while(a--)
  if((KEY&0x0f)!=0x0f)return;
最佳答案
查看完整內容
調整步進電機頻率用的,越大電機轉速越快,越小越慢。 這個值不能隨便去,得調試。太快了電機會高頻抖動沒力,太慢電機就是走一步停一步。看你單片機晶振的頻率, 不過你這個延時函數時間很短。假設speed取0,延時就應該是8000+57530=65530個周期。
ID:753266 發表于 2020-5-28 20:22 | 只看該作者
ID:741164 發表于 2020-5-28 20:24 | 只看該作者
#include "moto.h"
                             主函數
        uchar Temp;
        direction=0;        //方向
        openflag=0;        //啟動標志
                Temp=KeyScan();
                switch(Temp)        //按鍵處理
                        case 0x0e:
                                openflag=!openflag;
                                break;
                        case 0x0d:
                                if(speed<9)
                                        speed++;        //速度加
                                break;
                        case 0x0b:
                                if(speed>0)
                                        speed--;        //速度減
                                break;
                        case 0x07:
                                direction=!direction;        //方向取反
                                break;
                DigDisplay();        //顯示
                if(openflag)
                        Motor();        //步進電機
#include "moto.h"
uint speed =0;        //轉速
code uint seg[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x02,0xf8,0x00,0x10};         //共陽數碼管字段編碼
                             延時程序
void Delay_xms(uint x)        //1ms
        uint i,j;
        for(i=0;i<x;i++)
           for(j=0;j<120;j++);
                             按鍵檢測
uchar KeyScan()        //按鍵檢測
                Delay_xms(200);
                        return KEY&0x0f;
        return 0x0f;
                          步進電機延時程序
void Delay_Motor()
        uint a=0;
        while(a--)
                if((KEY&0x0f)!=0x0f)return;        //在延時里面判斷有沒有按鍵按下,有就直接返回
                          步進電機方向程序
void Motor()        //每調用一次步進電機向指定方向走一步
        static char j=1;
        if(direction)        //判斷方向
                j++;
                if(j==5)j=1;
                j--;
                if(j==0)j=4;
        switch(j)        //根據拍數選擇不同的電壓組合
                case 1:
                        A1=1;B1=1;A2=0;B2=0;Delay_Motor();                                                         //ab
                        break;
                case 2:
                        A1=0;B1=1;A2=1;B2=0;Delay_Motor();                                                         //a~b
                        break;
                case 3:
                        A1=0;B1=0;A2=1;B2=1;Delay_Motor();                                                         //a~b~
                        break;
                case 4:
                        A1=1;B1=0;A2=0;B2=1;Delay_Motor();                                                         //ab~
                        break;
                            顯示程序
void DigDisplay()
        P2=seg[speed];        //把速度顯示到數碼管
這是所有程序
ID:78446 發表于 2020-5-28 21:41 | 只看該作者
這。。。怎么也得有個上下文,才能看出來吧,程序貼全點來看看吧
ID:741164 發表于 2020-5-29 15:27 | 只看該作者
wwwusr 發表于 2020-5-28 21:41
大佬,程序現在貼出來了
ID:741164 發表于 2020-5-30 16:33 | 只看該作者
273431377 發表于 2020-5-28 20:22
這個值不能隨便去,得調試。太快了電機會高頻抖動沒 ...
謝謝大佬!
