查看: 3895|回復: 6
ADC0832的壓力轉換公式是什么呀?
ID:760131 發表于 2020-5-28 19:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
就是怎么將讀取的電壓值轉換成壓力值
ID:763828 發表于 2020-5-28 22:54 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
用傳感器
ID:235200 發表于 2020-5-29 00:45 | 顯示全部樓層
壓力轉換不只與ADC0832有關,ADC0832只是1個8位2進制數據,需根據接在此芯片上的電路才能決定
ID:420836 發表于 2020-5-29 03:27 | 顯示全部樓層
模擬參數的轉換取決于壓力傳感器的規格,ADC0832只是通用的模數轉換器。 請閱讀壓力傳感器數據表。
ID:25310 發表于 2020-5-29 08:24 | 顯示全部樓層
沒提供壓力傳感器資料?
ID:65956 發表于 2020-5-29 08:29 | 顯示全部樓層
壓力傳感器有電壓輸出型的,有電流型的,有二線式也有三線式的,不知道你用哪種,如果只是電壓型就像你平時測直流電一樣,多少電壓就顯示多少值就可以了
ID:760131 發表于 2020-5-29 18:16 | 顯示全部樓層
TTQ001 發表于 2020-5-29 03:27
我這是做電子秤使用的,本來用的HX711,它是壓力傳感器專用的,結果在protues上仿真時找不到HX711
