查看: 2468|回復: 3
自己畫的TBA2030雙聲道功放,原理圖有問題嗎?
ID:651735 發(fā)表于 2020-5-28 17:04 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
下面是自己畫的TBA2030雙聲道功放原理圖和PCB
小白想詢問一下,自己畫的原理圖有沒有什么問題
希望大家多多指正
PCB_PCB_2020-05-28_15-31-45_2020-05-28_17-04-01.pdf
168.91 KB, 下載次數(shù): 6
PCB圖
Schematic_tba2030雙聲道功放_2020-05-28_17-02-25.pdf
58.02 KB, 下載次數(shù): 12
原理圖
ID:401564 發(fā)表于 2020-5-28 18:39 | 只看該作者
目測沒有問題
如果換成LM1875的話,可以不要那4個二極管,而且,1875更耐玩,更適合新手,價格也是一樣的
ID:589833 發(fā)表于 2020-5-28 19:15 | 只看該作者
目測沒有問題
ID:515926 發(fā)表于 2020-7-7 12:06 | 只看該作者
實際制作時,建議稍作調整。
1.如果不是直流電瓶供電,應加大C1容量,至少在2200uF以上,用幾只容量稍小的電容器并聯(lián),效果更好。
2.負反饋電路,電阻取值應小一些,R5在幾百至幾k,R3在幾十k,根據(jù)設計增益適當調整。
3.偏置電路R1、R7取值太大,建議幾k即可。
4.輸入電阻R6,建議與R3一致(參看運放原理),一般取幾十k。
PCB布線要注意一點接地。!通俗點說,要注意輸入地、輸出地、消振電路地等等,要從主濾波電容處分開,能極大地改善信噪比,避免自激振蕩。
