查看: 2305|回復: 6
4051可以同時輸入3個值,然后通過軟件判斷這三個值的大小,再輸出最小值嗎?
回帖獎勵 20 黑幣 回復本帖可獲得 20 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:562023 發表于 2020-5-28 10:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
比如我在x1,x2,x3同時輸入,再在Vout0輸出
ID:158375 發表于 2020-5-28 12:47 | 顯示全部樓層
建議你好好看看4051的數據手冊----沒準還得看看數字邏輯電路之類
ID:94031 發表于 2020-5-28 13:18 | 顯示全部樓層
4051不是單片機,不能判斷輸入大小,只能根據A,B,C的值決定輸出那一路。比如A,B,C為000,就將X1輸出到3腳。
ID:213173 發表于 2020-5-28 13:51 | 顯示全部樓層
ABC端加BCD控制碼,8選1輸出。樓主此圖ABC端為000,只有X1與X接通。
ID:241273 發表于 2020-5-28 16:22 | 顯示全部樓層
傳說的38譯碼器    理論上差不多
ID:160500 發表于 2020-5-28 20:40 | 顯示全部樓層
4051是8選一模擬開關,不能進行數值大小的判斷
ID:763454 發表于 2020-5-28 20:52 | 顯示全部樓層
不能哦。
