查看: 12786|回復: 64
女生學習電氣類專業挺不適合的
ID:761385 發表于 2020-5-27 22:58 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我學了一種這類專業,平時差不多都是和各種電、機器、編程等打交道,前途一片黑暗,真的是女怕入錯行呀
ID:415869 發表于 2020-6-5 17:15 | 顯示全部樓層
作為一枚女電氣工程師專業人員,一路走來,確實收到的“歧視”不少。同一項目組中,你要比男生做的更好,還不一定能夠得到更好的待遇。領導怕你生娃,生完娃怕你二胎,怕你要對家庭付出更多。
但是,我喜歡這個專業,感覺個人工作比較開心,可以做些自己喜歡的事情(樓主在科研院校,競爭不那么激烈,自己可以有興趣做些自己喜歡的東西)。此外,可以給娃做各種小車,機器人等玩具,修買來的玩具。
總之,女孩子學電氣工程一定要學歷盡量高些。當然,女孩子學這個專業,男朋友可以選擇范圍比較大,一不留神就成班花了(前班花轉專業了)
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:235200 發表于 2020-5-28 01:31 | 顯示全部樓層
你自己都覺得入錯行了,我也覺得你入此行也不久,趕快改行吧!趁早!免得耽誤了你光明的前途!
ID:687418 發表于 2020-5-28 08:51 | 顯示全部樓層
興趣是最好的師傅,如果沒興趣,趕緊轉行!
ID:282850 發表于 2020-5-28 10:12 | 顯示全部樓層
女怕入錯行?是男怕入錯行,女怕嫁錯郎。
有如果有高電壓專業,可以考慮一下,以后搞電網調度、運行方式、繼保定值、潮流計算等工作也還可以,女人比較心細。
ID:481073 發表于 2020-5-28 11:00 | 顯示全部樓層
電和機器不好玩嗎,hhh,不愿意的話也可以好好學習今后去向國家電網這樣的企可能比較適合
ID:763480 發表于 2020-5-28 15:59 | 顯示全部樓層
還行吧,進入電網的話性價比很高
ID:737531 發表于 2020-5-28 21:30 | 顯示全部樓層
不感興趣可不是入錯行了,不過只能說你入錯行不能說前途不好
ID:732506 發表于 2020-5-28 21:36 | 顯示全部樓層
不喜歡就改行,改不了可以從事電氣類的繪圖或文檔整理及客服類工作,也有需求,只是待遇較低。
ID:420836 發表于 2020-5-29 04:39 | 顯示全部樓層
許多女孩在大學學習電氣工程的。
ID:764265 發表于 2020-5-29 14:47 | 顯示全部樓層
我就是……還行  反正還有點意思
ID:764330 發表于 2020-5-29 15:50 | 顯示全部樓層
說實話我們班只有1-2個女生學電氣,倒是學的都還可以,如果學的一般的話,可能要累一些,學的好你可以去設計
ID:744327 發表于 2020-5-29 16:10 | 顯示全部樓層
只有肯學,一定能學好。術業有專攻,只要自己有興趣,就不會感到不適合了。電氣類專業主要和電打交道,
ID:764570 發表于 2020-5-29 20:15 | 顯示全部樓層
這就看個人興趣了吧,這行業就業主要還是看技術而不是性別
ID:764524 發表于 2020-5-29 20:16 | 顯示全部樓層
興趣是最好的師傅,沒有什么適不適合,只要你用心,就一定可以。
ID:764555 發表于 2020-5-29 20:44 | 顯示全部樓層
我覺得還是沒什么問題,我也是電氣專業的,班里的女生成績還挺好,說不定你還可以當團寵。實在后面覺得不行了也不一定要做這方面的工作嘛。
ID:764591 發表于 2020-5-29 20:53 | 顯示全部樓層
你可以對自己感興趣的一方面進行深造,編程和進電力公司不同
ID:764636 發表于 2020-5-29 21:43 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
不合適,不好就業
ID:764662 發表于 2020-5-29 22:08 | 顯示全部樓層
還是憑借個人喜好吧,能者走到哪都是 塊金子,也要扛得住壓力!
ID:764112 發表于 2020-5-30 03:16 | 顯示全部樓層
講實話女的有點不吃香
ID:741740 發表于 2020-5-30 07:16 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
沒辦法,現在都是這種趨勢,不學真的很難找一份合適工作
ID:764838 發表于 2020-5-30 10:28 | 顯示全部樓層
如果你自己不喜歡就不要干,但以后想找工作總得有一技之長
ID:764973 發表于 2020-5-30 13:32 | 顯示全部樓層
不喜歡可以轉專業,或者考研跨考,沒有興趣工作都會覺得無聊
ID:398222 發表于 2020-5-30 15:09 | 顯示全部樓層
自己喜歡還是可以堅持下去的
ID:765048 發表于 2020-5-30 16:02 | 顯示全部樓層
其實我感覺還是主要看興趣吧,自己不感興趣不要強求
ID:689793 發表于 2020-5-30 17:29 | 顯示全部樓層
還行吧 看你自己的興趣了,喜歡就可以
ID:765326 發表于 2020-5-30 21:07 | 顯示全部樓層
無論男女自己愛好就行無論什么行業只要自己喜歡的就去吧
ID:639106 發表于 2020-6-1 09:22 | 顯示全部樓層
還是看個人喜好吧!
ID:766261 發表于 2020-6-1 10:00 | 顯示全部樓層
只要學精一門技術,就是好的,沒有說壞的
ID:766610 發表于 2020-6-1 15:55 | 顯示全部樓層
可以選擇當教員,電氣類教員在學生看來有點厲害
ID:766900 發表于 2020-6-1 21:12 | 顯示全部樓層
加油,多堅持堅持總會沒錯的。
ID:759743 發表于 2020-6-1 21:40 | 顯示全部樓層
我覺得沒啥合適不合適的 喜歡的就是最合適的 電氣蠻吃香的奧 認真學奧
ID:766662 發表于 2020-6-2 12:04 | 顯示全部樓層
我們班女生也挺少的
ID:47286 發表于 2020-6-2 14:12 | 顯示全部樓層
改行吧 楊樹柳樹都是樹 一個橫著長一個豎著長 天性使然 非要柳樹比高或者非要楊樹比寬 不和天理
ID:766081 發表于 2020-6-2 14:13 | 顯示全部樓層
要知道這個行業大部分都是男生,這是你的劣勢,同時也是你的優勢
ID:766995 發表于 2020-6-2 14:39 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
女的也能學啊,只不過很苦
ID:61069 發表于 2020-6-2 15:14 | 顯示全部樓層
不適合
ID:762400 發表于 2020-6-2 19:40 | 顯示全部樓層
主要是興趣
ID:767809 發表于 2020-6-2 20:26 | 顯示全部樓層
相對于經濟管理類專業,確實女生學習電氣類專業要面臨電路分析、軟件編程、實驗操作等等,整體來說,是挺困難的。但如果已經學習了這個專業,建議還是好好學習理論知識,即使將來不想去應聘那些競爭壓力很大的硬件崗、軟件崗,也可以考慮電網。雖然門檻也不低,但如果對城市地區要求不高,小城市電網也是可以考慮的,進去之后,壓力小,待遇也應該比較好。
ID:769641 發表于 2020-6-4 21:37 | 顯示全部樓層
雖然女生很少學電氣類的,但是我們也要面對現實,如今競爭壓力很大,培養自己的興趣,努力學下去
ID:229502 發表于 2020-6-4 21:55 | 顯示全部樓層
女孩子沒有興趣學還是趁早改。但若是有興趣學這一行,那一定對生活有反哺指導。科技類都有很強的邏輯性和嚴密性
