查看: 3000|回復: 3
編寫一個類似抽獎的小程序
ID:50559 發表于 2013-5-26 10:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
      用單片機編輯程序 ,共用4個半導體數碼管,一個數碼管用來計時,從數字9減小到0.另外三個數碼管顯示隨機數,當第一個數碼管減小到0時,這三個數碼管的示數不再變化。若三個數碼管顯示同一個數,則中一等獎;有兩個數相同,則中二等獎;若三個數均不相同,表示沒有中獎,設為參與獎。
     我用的是惠靜的HL-1學習板,上面配置的有6個數碼管。我自己努力了好幾天了,一直沒編成,請大神幫忙。
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:50574 發表于 2013-5-27 02:00 | 只看該作者
你可以把程序貼上來 大家討論下 看看 你程序的問題出在哪里
ID:110606 發表于 2018-9-17 17:09 | 只看該作者
你也應該有個按鍵啊,不然怎么抽獎,程序需要你板子的電路原理圖,如果你愿意,可以提供一下
ID:340037 發表于 2018-9-17 19:24 | 只看該作者
路過 幫頂
