查看: 3181|回復(fù): 6
如何修改這個(gè)單片機(jī)程序,目的是按鍵切換,現(xiàn)在只有按鍵1能切換按鍵2沒有反應(yīng)
ID:758120 發(fā)表于 2020-5-27 22:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
10黑幣
#include "reg51.h"
#define uint  unsigned int
#define Lie   P1
sbit SHCP = P2^0;
sbit  DS  = P2^1;
sbit STCP = P2^2;
bit run=0;
uchar code led[ ] ={.....}
uchar code led2[ ] ={....}
uchar code led3[ ] ={....}//點(diǎn)陣碼
void shift16bit(uchar dat1,uchar dat2)
uchar i;
STCP=0;
                 for(i=0;i<8;i++)
                           SHCP=0;
                           if(dat1  & 0x80) DS=1;
                           else DS=0;
                           dat1<<=1;
                           SHCP=1;
                  for(i=0;i<8;i++)
                           SHCP=0;
                           if(dat2 &0x80) DS=1;
                           else DS=0;
                           dat2<<=1;
                           SHCP=1;
                 STCP=1;
void delay(uint x)
uint i;
for(i=0;i<x;i++);
void Int0Init()
        //設(shè)置INT0
        IT0=1;//跳變沿出發(fā)方式(下降沿)
        EX0=1;//打開INT0的中斷允許。
        EA=1;//打開總中斷
    unsigned char i;
    unsigned char x=0;
    unsigned int n;
        run=0;
          Int0Init();  //        設(shè)置外部中斷0
     if(run==2)
          uchar i,x=0;
uint n;
        for(n=0;n<5;n++) //控制滾動(dòng)速度
         for(i=0;i<16;i++)//控制字形代碼共16列
           Lie=i;
           shift16bit(led3[2*i+2*x+1],led3[2*i+2*x]);//取出每一列的數(shù)據(jù)
           delay(100);
  x++;
if(x==96) x=0;
}//第三種輸出
         else if(run==1)
         uchar i,x=0;
uint n;
           Lie=i;
           shift16bit(led2[2*i+2*x+1],led2[2*i+2*x]);//取出每一列的數(shù)據(jù)
           delay(100);
  x++;
if(x==160) x=0;
}//第二種輸出
           Lie=i;
           shift16bit(led[2*i+2*x+1],led[2*i+2*x]);//取出每一列的數(shù)據(jù)
           delay(100);
  x++;
          if(x==64)
          x=0;
//外部中斷0
void int0(void) interrupt 0
        run=1;
ID:758120 發(fā)表于 2020-5-27 22:43 | 顯示全部樓層
感覺是我中斷出問題o(╥﹏╥)o有大佬幫忙改一下嗎
ID:267719 發(fā)表于 2020-5-28 08:32 | 顯示全部樓層
外部中斷1沒開,中斷函數(shù)也沒。當(dāng)然按鍵2沒反應(yīng)了。
ID:758120 發(fā)表于 2020-5-28 09:54 | 顯示全部樓層
carpcarey 發(fā)表于 2020-5-28 08:32
大佬能幫忙改一下嗎,并不熟悉中斷,我是拿一個(gè)中斷往原來程序上改的o(╥﹏╥)o
ID:744327 發(fā)表于 2020-5-28 10:20 | 顯示全部樓層
main函數(shù)有問題,while(1)
     if(run==2)
          uchar i,x=0;
uint n;
變量不能聲明在if里面
ID:758120 發(fā)表于 2020-5-28 10:49 | 顯示全部樓層
已完成,感謝大佬相助!萬分感謝
ID:481073 發(fā)表于 2020-5-28 11:01 | 顯示全部樓層
你確定你了解中斷嗎
