查看: 5561|回復(fù): 5
單片機(jī)步進(jìn)電機(jī)正反轉(zhuǎn)控制仿真及說明 程序有詳細(xì)注釋
步進(jìn)電機(jī)是機(jī)電設(shè)計(jì)中的一個關(guān)鍵,很多人不能理解電機(jī)控制中程序設(shè)置1100的原理,我專門畫了一個六個場效應(yīng)管的仿真圖,另外,對于中斷的開啟和關(guān)閉也做了注釋,希望能夠幫助到個位黑友。
如圖,有6個場效應(yīng)管,當(dāng)Q1、Q4打開時(shí),AB相導(dǎo)通,電流經(jīng)正極---Q1---線圈A---線圈B---Q4---負(fù)極,六種相位導(dǎo)通模式依次為:AB、AC、BC、BA、CA、CB,場效應(yīng)管導(dǎo)通順序:Q1Q4、Q1Q2、Q3Q2、Q3Q6、Q5Q6、Q5Q4按照Q6Q5Q4Q3Q2Q1順序排列,如令Q1、Q4 = 1時(shí),場效應(yīng)管導(dǎo)通。如線圈A、B通電,有排列0 0 0 0 0 1 1,其余類推。以上是用六個場效應(yīng)管控制線圈通電情況的分析,對于仿真模擬中1 1 0 0 的情況可以類似理解。
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include<reg51.h>       //包含51單片機(jī)寄存器定義的頭文件
  2. typedef unsigned char uchar;
  3. typedef unsigned int uint;
  4. sbit S1=P1^4;           //將S1位定義為P1.4引腳
  5. sbit S2=P1^5;           //將S2位定義為P1.5引腳
  6. sbit S3=P1^6;           //將S3位定義為P1.6引腳
  7. uchar keyval;   //儲存按鍵值
  8. uchar ID;       //儲存功能標(biāo)號
  9. /*************************************************
  10. 函數(shù)功能:軟件延時(shí)(約50ms)
  11. **************************************************/
  12. void delay(uint num)     //延遲函數(shù)用了兩個參數(shù),如num=10,則循環(huán)1100次
  13. {
  14.    uint x,y;
  15.    for (x=num;x>0;x--)
  16.    for (y=110;y>0;y--);
  17. }
  18. /************************************************
  19. 函數(shù)功能:步進(jìn)電機(jī)轉(zhuǎn)動延時(shí),延時(shí)越長,轉(zhuǎn)速越慢
  20. *************************************************/
  21. void motor_delay(void)
  22. {
  23.    uint i;
  24.      for(i=0;i<2000;i++)   // 馬達(dá)延時(shí)函數(shù)只用了一個參數(shù),共循環(huán)2000,
  25.         ;                  // 與延遲函數(shù)差不多
  26. }
  27. /************************************************
  28. 函數(shù)功能:步進(jìn)電機(jī)正轉(zhuǎn)(利用motor_delay()函數(shù)實(shí)現(xiàn)延時(shí))
  29. *************************************************/
  30. void forward( )
  31.   {
  32.       P0=0xfc;           //P0口低四位脈沖1100
  33.       motor_delay();     //在1100狀態(tài)停留2000次循環(huán)
  34.       P0=0xf6;           //P0口低四位脈沖0110
  35.       motor_delay();     //在0110狀態(tài)停留2000次循環(huán)
  36.       P0=0xf3;           //P0口低四位脈沖0011
  37.       motor_delay();     //在0011狀態(tài)停留2000次循環(huán)
  38.       P0=0xf9;           //P0口低四位脈沖1001
  39.       motor_delay();     //在1001狀態(tài)停留2000次循環(huán)
  40.   }
  41. /************************************************
  42. 函數(shù)功能:步進(jìn)電機(jī)反轉(zhuǎn)
  43. *************************************************/
  44. void backward()
  45.   {
  46.       P0=0xfc;            //P0口低四位脈沖1100
  47.       motor_delay();
  48.       P0=0xf9;           //P0口低四位脈沖1001
  49.       motor_delay();
  50.       P0=0xf3;           //P0口低四位脈沖0011
  51.       motor_delay();
  52.       P0=0xf6;           //P0口低四位脈沖0110
  53.       motor_delay();
  54.   }
  55. /************************************************
  56. 函數(shù)功能:步進(jìn)電機(jī)停轉(zhuǎn)
  57. *************************************************/
  58. void stop(void)
  59. {
  60.       P0=0xff ;          //停止輸出脈沖
  61. }
  62. /*************************************************
  63. 函數(shù)功能:主函數(shù)
  64. **************************************************/
  65. void main(void)
  66. {
  67.    TMOD=0x01;               //使用定時(shí)器T0的模式1
  68.    TR0=0;                   //給定時(shí)器T0賦初值并關(guān)閉T0
  69.    TH0=(65536-500)/256;     //定時(shí)器TH0賦初值為500
  70.    TL0=(65536-500)%256;     //定時(shí)器TL0賦初值為500
  71.    keyval=0;                //按鍵值初始化為0
  72.    ID=0;
  73.    EA=1;                    //開總中斷
  74.    ET0=1;                   //定時(shí)器T0中斷允許
  75.    TR0=1;                   //啟動定時(shí)器T0,這里必須要啟動,因?yàn)榇笱h(huán)里
  76.    while(1)                 //要給keyval賦值,而賦值語句在中斷服務(wù)函數(shù)里
  77.    {
  78.        switch(keyval)           //根據(jù)按鍵值keyval選擇待執(zhí)行的功能
  79.        {
  80.             case 1:forward();  break;  //按鍵S1按下,正轉(zhuǎn)
  81.
  82.             case 2:backward(); break;  //按鍵S2按下,反轉(zhuǎn)
  83.
  84.             case 3:stop();     break;  //按鍵S3按下,停轉(zhuǎn)
  85.        }
  86.    }
  87. }
  88. /*************************************************
  89. 函數(shù)功能:定時(shí)器T0的中斷服務(wù)子程序
  90. **************************************************/
  91. void Time0_serve(void) interrupt 1
  92. {
  93.    TH0=(65536-200)/256;         //定時(shí)器T0的高8位賦初值
  94.    TL0=(65536-200)%256;         //定時(shí)器T0的低8位賦初值
  95.    if((P1&0xff)!=0xff)          //檢測是否有按鍵按下
  96.        {
  97.             delay(50);            //延時(shí)一段時(shí)間再去檢測
  98.             if((P1&0xff)!=0xff)   //再次檢測是否確實(shí)有按鍵按下
  99.             {
  100.                 if(S1==0)        //按鍵S1被按下
  101.                 keyval=1;        //給keyval賦值
  102.                 if(S2==0)        //按鍵S2被按下
  103.                 keyval=2;        //給keyval賦值
  104.                 if(S3==0)        //按鍵S3被按下
  105.                 keyval=3;        //給keyval賦值
  106.             }//注:有些作者喜歡在中斷程序里設(shè)置定時(shí)器開、關(guān),
  107.        }     //其實(shí)沒有必要。因?yàn)橹鞒绦蛘{(diào)用時(shí)必須進(jìn)行定時(shí)器設(shè)置
  108. }
所有資料51hei提供下載(仿真工程報(bào)錯的,參考回帖中的解決辦法):
電機(jī)正反轉(zhuǎn)控制及說明.zip (74.52 KB, 下載次數(shù): 101)
參與人數(shù) 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩1
來自 2#
ID:328014 發(fā)表于 2021-6-20 18:20 | 只看該作者
我叫小大打 發(fā)表于 2021-6-20 11:20
仿真不行,打開報(bào)錯,大家有無解決辦法
我研究一下,終于成功打開了這個仿真工程大家打不開的原因應(yīng)該是作者是用的之前很老的Proteus版本畫的,應(yīng)該低于7.1版,所以工程對咱們現(xiàn)在用的高版不兼容
我研究出了2個解決辦法:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-208859-1.html  成功搞定了,如圖(我是用的Proteus8.8版本成功打開的,其他版本未測試,7.5與7.8均報(bào)錯):
用7.5與7.8直接打開確實(shí)會報(bào)錯:
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:652598 發(fā)表于 2020-6-4 13:43 | 只看該作者
電機(jī)不轉(zhuǎn),難受
ID:429631 發(fā)表于 2020-6-5 03:40 來自觸屏版 | 只看該作者
好帖子,有空研究研究!
ID:737390 發(fā)表于 2020-6-5 09:20 | 只看該作者
好帖子,程序書寫規(guī)范值得學(xué)習(xí)!
ID:699194 發(fā)表于 2021-6-20 11:20 | 只看該作者
