查看: 3359|回復(fù): 5
單片機(jī)按鍵控制數(shù)碼管倒計(jì)時(shí)程序錯(cuò)誤
ID:704483 發(fā)表于 2020-5-27 21:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
100黑幣
請教大神。實(shí)現(xiàn)利用按鍵K1控制數(shù)碼管DS6顯示9~0的倒計(jì)時(shí),按鍵每按下一次,數(shù)字減一。只顯示0,請大神幫我指指錯(cuò)誤,下面是我的代碼:
#include <reg52.h>
sbit ADDR0 = P1^0;
sbit ADDR1 = P1^1;
sbit ADDR2 = P1^2;
sbit ADDR3 = P1^3;
sbit ENLED = P1^4;
sbit K1  = P2^4;
unsigned char code LedChar[] = {
0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8,
0x80, 0x90, 0x88, 0x83, 0xC6, 0xA1, 0x86, 0x8E
void delay();
bit keybuf = 1; //按鍵值暫存,臨時(shí)保存按鍵的掃描值
bit backup = 1; //按鍵值備份,保存前一次的掃描值
unsigned char cnt = 0; //按鍵計(jì)數(shù),記錄按鍵按下的次數(shù)
unsigned  int  j;
ENLED = 0; //選擇數(shù)碼管 DS6進(jìn)行顯示
ADDR3 = 1;
ADDR2 = 1;
ADDR1 = 0;
ADDR0 = 1;
P2 = 0xF7; //P2.3 置 0,即 KeyOut1 輸出低電平
P0 = LedChar[j]; //顯示值
while (1)
keybuf = j; //把當(dāng)前掃描值暫存
if (keybuf != backup) //當(dāng)前值與前次值不相等說明此時(shí)按鍵有動(dòng)作
delay(); //延時(shí)大約 10ms
if (keybuf == j) //判斷掃描值有沒有發(fā)生改變,即按鍵抖動(dòng)
if (backup == 0) //如果前次值為 0,則說明當(dāng)前是彈起動(dòng)作
cnt++; //按鍵次數(shù)+1
  j--;
if (cnt >= 9)
{ //只用 1 個(gè)數(shù)碼管顯示,所以加到 10 就清零重新開始
cnt = 0;
j   = 9;
P0 = LedChar[j]; //計(jì)數(shù)值顯示到數(shù)碼管上
backup = keybuf; //更新備份為當(dāng)前值,以備進(jìn)行下次比較
/* 軟件延時(shí)函數(shù),延時(shí)約 10ms */
void delay()
unsigned int i = 1000;
while (i--);
ID:682488 發(fā)表于 2020-5-28 09:19 | 顯示全部樓層
沒看懂啥意思看,詳細(xì)的描述下
ID:763141 發(fā)表于 2020-5-28 10:02 | 顯示全部樓層
主循環(huán)內(nèi)有讀取按鍵值的部分嗎,怎么沒看到讀K1狀態(tài)的
ID:763141 發(fā)表于 2020-5-28 10:04 | 顯示全部樓層
沒看到主循環(huán)中檢測K1狀態(tài)的代碼
ID:704483 發(fā)表于 2020-5-28 13:53 | 顯示全部樓層
大長蟲 發(fā)表于 2020-5-28 09:19
沒看懂啥意思看,詳細(xì)的描述下
就是想讓數(shù)碼管受按鍵控制進(jìn)行倒計(jì)時(shí),但是我寫的代碼只能在仿真中顯示0
ID:415088 發(fā)表于 2020-5-28 19:30 | 顯示全部樓層
你按鍵狀態(tài)沒有做判斷,怎么區(qū)分按鍵是否按下
