查看: 2915|回復: 8
關于單片機定時器和中斷程序的問題
ID:760179 發表于 2020-5-27 19:23 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機定時器和中斷程序有什么作用?
在什么情況下會用到定時器和中斷程序?
ID:660091 發表于 2020-5-27 20:53 | 顯示全部樓層
定時器顧名思義可以用來定時,中斷程序可以用來執行更緊急的事情。例如可以用定時器和中斷程序做一個函數,每隔50ms掃描一次按鍵并返回鍵值。
ID:481313 發表于 2020-5-27 21:02 | 顯示全部樓層
需要定時的時候用到定時器,硬件定時不耽誤程序干活,中斷就根據需要了。異步干活
ID:760179 發表于 2020-5-28 09:41 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
idiqye 發表于 2020-5-27 21:02
謝謝~
ID:760179 發表于 2020-5-28 09:45 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
along123321 發表于 2020-5-27 20:53
定時器顧名思義可以用來定時,中斷程序可以用來執行更緊急的事情。例如可以用定時器和中斷程序做一個函數, ...
謝謝謝謝,腦殼里大概有個思路了,我看到很多程序里面定時器和中斷程序里是把它們分別做成兩個函數,這個與把它們做成同一個函數有什么區別沒有?
ID:548551 發表于 2020-5-28 10:03 | 顯示全部樓層
估計你剛開始接觸單片機.這可以理解.現在給你一個提醒:不要用delay延時函數,不要用delay延時函數,不要用delay延時函數. 所以的程序都可以用變量來做延時. 比如最常見的按鍵掃描.你直接用變量來累加.比如你延時40MS,但是我可以用定時中斷來處理,4M一個定時中斷,我用變量key_cnt來累加, 累加10次和延時的效果一樣,并且這個定時很精準,在累加的同時我還可以處理其它的,比如燈.但是你用延時函數之后燈哪里你就進不去了,因為它一直在執行延時函數. 懂了嗎?   簡單來是就是用中斷來處理多個操作.
ID:481073 發表于 2020-5-28 10:56 | 顯示全部樓層
中斷就是打斷正在運行的程序,去做別的事情,定時器就是用系統的時鐘來進行比較精確地定時定時器,根據周期和頻率就是可以算出定時時間的,定時器也可以觸發中斷,定時器的功能特別強大,定時只是最基本的功能,輸入比較,輸出捕獲等都是其功能
ID:760179 發表于 2020-5-29 12:13 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
xqleft 發表于 2020-5-28 10:03
估計你剛開始接觸單片機.這可以理解.現在給你一個提醒:不要用delay延時函數,不要用delay延時函數,不要用del ...
emmmm,具體是什么樣的,我剛接觸單片機,不是很懂,你可以列舉一段具體代碼嗎?就是發揮延時函數的具體代碼
流星2019 發表于 2020-5-28 10:56
中斷就是打斷正在運行的程序,去做別的事情,定時器就是用系統的時鐘來進行比較精確地定時定時器,根據周期 ...
謝謝~大概懂了
