查看: 6574|回復: 21
求大神解決單片機數字管數字循環0-9 再到9-0的程序錯誤
ID:760624 發表于 2020-5-27 17:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
5黑幣
程序如下怎么修改下可以變成數字循環由0-9 9-0
                        #include<reg51.h>
uchar table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f};
void delay()
uchar i,j;
for(i=0;i<200;i++)
for(j=0;j<250;j++);
main()
uchar i;
    i=10;
    if(i>10)i=10;
    P1=table;
    delay();
    i--;
最佳答案
查看完整內容
//數碼管(共陰)循環顯示0-9 再到9-0的程序 #include #define uchar unsigned char uchar table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; void delay() { uchar i,j; for(i=0;i
ID:94031 發表于 2020-5-27 17:57 | 顯示全部樓層
味子橙的歡喜 發表于 2020-5-28 10:01
我試了試用公陽數碼管直接就不會亮,你可以把共陰程序改下發給我嗎
#include<reg51.h>
void delay()
        uchar i,j;
        for(i=0;i<200;i++)
        for(j=0;j<250;j++);
main()
                uchar i;
                for(i=0;i<18;i++)
                        switch (i)//
                                case(0):P1=table[0];delay();break;
                          case(1):P1=table[1];delay();break;
                          case(2):P1=table[2];delay();break;
                          case(3):P1=table[3];delay();break;
                                case(4):P1=table[4];delay();break;
                          case(5):P1=table[5];delay();break;
                          case(6):P1=table[6];delay();break;
                          case(7):P1=table[7];delay();break;
                                case(8):P1=table[8];delay();break;
                          case(9):P1=table[9];delay();break;
                          case(10):P1=table[8];delay();break;
                          case(11):P1=table[7];delay();break;
                                case(12):P1=table[6];delay();break;
                          case(13):P1=table[5];delay();break;
                          case(14):P1=table[4];delay();break;
                          case(15):P1=table[3];delay();break;
                                case(16):P1=table[2];delay();break;
                          case(17):P1=table[1];delay();break;
ID:660091 發表于 2020-5-27 21:10 | 顯示全部樓層
兩個for循環,一個從0-9,一個從9-0就行了
ID:94031 發表于 2020-5-27 22:20 | 顯示全部樓層
//數碼管循環顯示0-9 再到9-0的程序
#include<reg51.h>
void delay()
        uchar i,j;
        for(i=0;i<200;i++)
        for(j=0;j<250;j++);
main()
                uchar i;
                for(i=0;i<20;i++)
                        switch (i)//
                                case(0):P1=~table[0];delay();break;
                          case(1):P1=~table[1];delay();break;
                          case(2):P1=~table[2];delay();break;
                          case(3):P1=~table[3];delay();break;
                                case(4):P1=~table[4];delay();break;
                          case(5):P1=~table[5];delay();break;
                          case(6):P1=~table[6];delay();break;
                          case(7):P1=~table[7];delay();break;
                                case(8):P1=~table[8];delay();break;
                          case(9):P1=~table[9];delay();break;
                          case(10):P1=~table[8];delay();break;
                          case(11):P1=~table[7];delay();break;
                                case(12):P1=~table[6];delay();break;
                          case(13):P1=~table[5];delay();break;
                          case(14):P1=~table[4];delay();break;
                          case(15):P1=~table[3];delay();break;
                                case(16):P1=~table[2];delay();break;
                          case(17):P1=~table[1];delay();break;
ID:319023 發表于 2020-5-28 00:07 | 顯示全部樓層
可以再定義一個變量,控制i++ 和i-- ,這樣從0-9  和9-0都可以實現了。
ID:760624 發表于 2020-5-28 08:12 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發表于 2020-5-27 22:20
#include
程序輸入進去數字管顯示數字不完整是怎么回事
ID:760624 發表于 2020-5-28 08:14 | 顯示全部樓層
隨風飄遠 發表于 2020-5-28 00:07
可以幫我寫下嗎我c語音差的很
ID:661787 發表于 2020-5-28 09:24 | 顯示全部樓層
兩個for循環一個改0-9 另一個改9-0就行了
ID:94031 發表于 2020-5-28 09:25 | 顯示全部樓層
味子橙的歡喜 發表于 2020-5-28 08:12
把P1直接連到數碼管不要經過芯片。
ID:94031 發表于 2020-5-28 09:30 | 顯示全部樓層
我的程序選用共陽數碼管。共陰程序要改寫。
ID:760624 發表于 2020-5-28 09:51 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發表于 2020-5-28 09:25
把P1直接連到數碼管不要經過芯片。
不行呀  不管用
ID:94031 發表于 2020-5-28 09:57 | 顯示全部樓層
#include<reg51.h>
void delay()
        uchar i,j;
        for(i=0;i<200;i++)
        for(j=0;j<250;j++);
main()
                uchar i;
                for(i=0;i<18;i++)
                        switch (i)//
ID:760624 發表于 2020-5-28 10:01 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發表于 2020-5-28 09:30
ID:332444 發表于 2020-5-28 11:57 | 顯示全部樓層
  1. void main()
  2. {
  3.         unsigned char jz=0,zhi=0,wei=1;//鍵值 位
  4.         unsigned int Ys=47474;
  5.         while(1)
  6.         {
  7.                 if(!--Ys)
  8.                 {
  9.                         P3=0;
  10.                         P2=~smgduan[k?zhi++:zhi--];//數碼管靜態顯示
  11.                         if(zhi>=9)k=~k;
  12.                         Ys=47474;
  13.                 }
  14.         }
  15. }
ID:760624 發表于 2020-5-28 13:05 | 顯示全部樓層
為什么keil軟件會出現目標未創建是程序又問題嗎
ID:690363 發表于 2020-5-28 13:37 | 顯示全部樓層
你這電路圖確定沒問題嗎?怎么都不加限流電阻?數碼管不會是燒了吧
ID:94031 發表于 2020-5-28 14:54 | 顯示全部樓層
換共陽數碼管,數碼管公共端應該接電源+
ID:754167 發表于 2020-5-28 16:42 | 顯示全部樓層
我們也讓設計0~9-9~0了
ID:160500 發表于 2020-5-28 19:56 | 顯示全部樓層
uchar table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x??};//字模數據缺失一個,自己補全
void delay()
        uchar i,j;
        for(i=0;i<200;i++)
        for(j=0;j<250;j++);
main()
        uchar i,j;
        j = 0;
        i = 1;
                P1=table[i - 1];
                delay();
                if (j == 0)
                        i++;
                        i--
                if (i == 10)
                        i = 9;
                        j = 1;
                if (i == 0)
                        i = 2;
                        j = 0;
ID:160500 發表于 2020-5-28 20:03 | 顯示全部樓層
上一個有點問題
#include<reg51.h>
void delay()
        uchar i,j;
        for(i=0;i<200;i++)
        for(j=0;j<250;j++);
main()
        uchar i,j;
        j = 0;
        i = 1;
                P1=table[i - 1];
                delay();
                if (i == 10)
                        j = 1;
                if (i == 1)
                        j = 0;
                if (j == 0)
                        i++;
                        i--
ID:659888 發表于 2020-5-29 09:59 | 顯示全部樓層
#include<reg51.h>
void delay()
        unsigned int i,j;
        for(i=0;i<300;i++)
        for(j=0;j<300;j++);
main()
        signed char i=0;
        bit dir=1;
            P1=table[i];
            delay();
                if(dir)
                        i++;
                        if(i>8)
                                dir = 0;
                    i--;
                        if(i<0)
                                i = 1;
                                dir = 1;
ID:760624 發表于 2020-6-1 09:53 | 顯示全部樓層
zhang923 發表于 2020-5-28 16:42
我們也讓設計0~9-9~0了
我們不會是一個學校的吧
