查看: 3559|回復: 4
這個單片機程序為什么proteus仿真沒有效果?
ID:511168 發表于 2020-5-27 16:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
程序如下,該程序已經在89C51單片機成功測試!但是proteus仿真不了,按照騰訊課堂中操作也無法解決,求大神幫忙?
#include "reg52.h"
uint time_1ms = 0;
uchar key = 0; //if進入條件
/*初始化定時器1,定時1ms*/
void Timer1(void)
        TMOD = 0x10;        //設置定時器模式 0000 1111
        TL1 = 0x66;       //設置定時初值
        TH1 = 0xFC;        //設置定時初值
        TF1 = 0;                //清除TF1標志
    ET1 = 1;                //定時計數器1溢出中斷允許控制位
        TR1 = 1;                //定時器1開始計時
void main(void)
    P1 = 0xFE; //0xFE=1111 1110
    /*初始化定時器0*/
    Timer1();
    EA = 1;  //總中斷
        if(key == 1)
            key = 0;
            if(P1 == 0x00) P1 = 0xFF;
            P1 = P1 << 1;
void Time1() interrupt 3
    time_1ms++;
        if(time_1ms >= 2000) //達到2秒
        key = 1;
         time_1ms = 0;
ID:660091 發表于 2020-5-27 21:01 | 顯示全部樓層
可能不是沒有結果,而是接了電阻燈光太小了看不清?
ID:213173 發表于 2020-5-28 10:06 | 顯示全部樓層
樓主程序操作的是P1,仿真圖LED接的是P2,當然看不到效果。
ID:761855 發表于 2020-5-30 21:15 | 顯示全部樓層
把主函數中的p1改為p2
ID:765442 發表于 2020-5-30 23:52 | 顯示全部樓層
你主函數中燈是P1,但是仿真接的是P2
