查看: 2414|回復(fù): 4
關(guān)于壓力傳感器的選擇
ID:729389 發(fā)表于 2020-5-27 15:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
打算基于單片機和ADC0832做一個電子秤,如今匯編程序和仿真已經(jīng)寫好,但由于仿真時用的是滑動變阻器來模擬輸入,做實物時找不到符合要求的壓力傳感器,希望各位大神們指點一下應(yīng)該買哪種,謝謝了!仿真截圖已上傳
ID:282850 發(fā)表于 2020-5-28 09:42 | 顯示全部樓層
電阻應(yīng)變片是當前稱重傳感器的常用方式,其它電容式的、壓電式的基本幾不到,而且有很大問題。
電阻應(yīng)變片又以懸臂梁式最經(jīng)典。都是2mV,都需要信號放大。
ID:481073 發(fā)表于 2020-5-28 10:52 | 顯示全部樓層
這種傳感器一般都是采集壓敏電阻,只要用adc把電壓采集,然后從數(shù)據(jù)手冊里面找到對應(yīng)的轉(zhuǎn)換公式基本就沒啥問題了
ID:94031 發(fā)表于 2020-5-28 11:16 | 顯示全部樓層
常用稱重傳感器樣子: cuanganqi.png
ID:282850 發(fā)表于 2020-5-28 17:02 | 顯示全部樓層
地板說的正是懸臂梁式傳感器,當今最常用的。各種量程范圍都有。
