查看: 5207|回復: 14
程序寫keil里面沒有報錯,生成hex文件就放在proteus里面,就是仿真不出來怎么辦?
ID:762484 發表于 2020-5-27 14:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
設計內容:1、3個獨立按鍵分別控制“自然風”、“睡眠風”、“常風”,(三者的區別是直流電機的停歇時間不同),并在數顯管上顯示出區別
   2、每種類型風可以根據按下獨立按鍵次數分為4個檔的風力調節。
    3、設計風扇的過熱保護,用繼電器實現。即當風扇運行一段時間后,暫停10秒。
   4、其他創新內容(如報警提示
程序如下:#include<reg51.h>  //頭文件
sbit K1=P1^0;                //定義按鍵 開關
sbit K2=P1^1;                //正常風
sbit K3=P1^2;                //自然風
sbit K4=P1^3;                //睡眠風
sbit mada=P2^0;                         //馬達驅動
sbit jdq=P2^1;                         //繼電器驅動
int PWM=40;                                 //PWM寄存器
int dang=1;                                 //檔位寄存器
int i,j;   //輸出PWM是的變量
int moshi=0;        //模式標志
int time;        //睡眠和自然風開關間隙時間,定時寄存器
int time1;        //定時工作1分鐘休息10秒鐘,定時寄存器
int daima=0;        //數碼管顯示位選選擇
sbit p1=P2^4;         //數碼管位選
sbit p2=P2^5;
sbit p3=P2^6;
sbit p4=P2^7;
char data_7seg[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xff,0x86};           //數碼管段碼
void xianshi()                                                //顯示子程序
{  switch(daima)
  {case 0:
   p1=0;p2=0;p3=0;p4=0;                                //位選關
   P0=data_7seg[moshi];                        //發送第一位數碼管顯示代碼
   p1=1;p2=0;p3=0;p4=0;                                //第一個位選開
   daima=1;                                                //顯示延遲
   break;
   case 1:
   P0=data_7seg[10];                        //發送第二位數碼管顯示代碼
   p1=0;p2=1;p3=0;p4=0;                                //第二個位選開
   daima=2;                                                //顯示延遲
   break;
   case 2:
   P0=data_7seg[10];                        //發送第三位數碼管顯示代碼
   p1=0;p2=0;p3=1;p4=0;                                //第三個位選開
   if(moshi==0)
   daima=0;                                                //顯示延遲
   daima=3;
   break;
   case 3:
   P0=data_7seg[dang];                        //發送第四位數碼管顯示代碼
   p1=0;p2=0;p3=0;p4=1;                                //第四個位選開
   daima=0;                                                //顯示延遲
   break;
void key()                                           //按鍵掃描
{        if(K1==0)           //檔位切換
    { dang++;                          //循環
          if(dang>4)
          dang=1;
          switch(dang)                        //根據檔位控制PWM占空比
          {         case 1: PWM=40; break;
                   case 2: PWM=60; break;
                 case 3: PWM=80; break;
                 case 4: PWM=100; break;
        while(K1==0);
        if(K2==0)           //正常模式按鍵
         moshi=1;           //正常模式
        while(K2==0);
    if(K3==0)           //自然風模式按鍵
        moshi=2;           //自然風模式
        while(K3==0);
        if(K4==0)           //睡眠模式按鍵
        moshi=3;           //睡眠模式
        while(K4==0);
void main()                        //主程序
    mada=0;                         //初始化端口
        i=100;
        jdq=0;
        TMOD=0X12;                        //定義中斷和開啟中斷
        TH0=256-100;
        TL0=256-100;
        ET0=1;TR0=1;
        EA=1;
        TH1 = 0x3C;
    TL1 = 0x0B0;
    ET1 = 1;
    TR1 = 1;
        while(1)           //無限循環
        {  key();           //按鍵掃描
           if(moshi==0)          //模式=0,待機
           {i=0;jdq=1;time1=0; }
           if(moshi==1)                //模式=1,正常
           i=PWM;                        //正常輸出
           if(moshi==2)                 //模式=2,自然風
           {  if(time<200) //開10秒,關5秒
              i=PWM;
                  i=0;
           if(moshi==3)           //模式=3,睡眠風
           {  if(time<100) //開5秒,關10秒
              i=PWM;
                  i=0;
void Timer0Interrupt(void) interrupt  0     //定時器中斷,輸出PWM,占空比
        if(j>100)
        j=0;
        if(j<i)
        mada=1;
    mada=0;
         xianshi();
void Timer1Interrupt(void) interrupt 3                          //定時器中斷0,計時
    TH1 = 0x3C;
    TL1 = 0x0B0;
    if(moshi>1)
        time++;
        time=0;
        time1++;
        if(time1>=1400)
    time1=0;
        if(time1>=1200)
        jdq=1;
        if(moshi>0)
        jdq=0;
        if(time>=300)  time=0;
ID:762484 發表于 2020-5-27 15:08 | 顯示全部樓層
那個數碼管的燈不亮,但是按鈕燈是亮的。求大佬解答
ID:523886 發表于 2020-5-27 16:09 | 顯示全部樓層
keil不報錯只是語法沒錯,程序定義的變量盡量別亂定義名字,比如用拼音什么的會讓人看不懂,建議先完成pwm驅動然后再完成按鍵一步步來
ID:762615 發表于 2020-5-27 16:12 | 顯示全部樓層
厲害,謝謝分享
ID:762484 發表于 2020-5-27 16:48 | 顯示全部樓層
就是那個數碼管不顯示也不亮
ID:277550 發表于 2020-5-27 16:58 | 顯示全部樓層
建議  用一些led來顯示不同的狀態
ID:342822 發表于 2020-5-27 18:27 | 顯示全部樓層
lun203  9腳接+5v
p2.0繼電器    p2.1驅動
繼電器不能仿真  換一個能仿真的
錯誤不少慢慢查找吧
ID:759918 發表于 2020-5-27 18:32 | 顯示全部樓層
是程序錯誤還是軟件問題?VCC屬性設置了嗎
ID:762484 發表于 2020-5-27 19:43 | 顯示全部樓層
g2363451687 發表于 2020-5-27 16:09
keil不報錯只是語法沒錯,程序定義的變量盡量別亂定義名字,比如用拼音什么的會讓人看不懂,建議先完成pwm ...
嗯嗯,我是小白,還搞不太明白就用拼音了
ID:762484 發表于 2020-5-27 20:00 | 顯示全部樓層
哥你能不能幫我改改啊,這個pwm驅動我咋一直搞不好呢
ID:762484 發表于 2020-5-27 20:01 | 顯示全部樓層
devcang 發表于 2020-5-27 16:58
建議  用一些led來顯示不同的狀態
哥 您能不能幫我改改啊,我卡到這里好幾天了,謝謝大佬
ID:762484 發表于 2020-5-27 21:15 | 顯示全部樓層
gianthunter 發表于 2020-5-27 18:32
程序對著呢,沒有報錯,圖用別的hex文件也有反應,就是一起用這個自己寫的沒反應
ID:762484 發表于 2020-5-27 21:16 | 顯示全部樓層
農夫山泉不甜 發表于 2020-5-27 16:48
就是那個數碼管不顯示也不亮
對的,所以現在很煩,也不知道錯誤在哪兒?所以來這兒找一下大佬求助一下,
ID:762484 發表于 2020-5-27 21:18 | 顯示全部樓層
taotie 發表于 2020-5-27 18:27
lun203  9腳接+5v
p2.0繼電器    p2.1驅動
繼電器不能仿真  換一個能仿真的
這個圖錯了很多嗎?哦哦哦,謝謝。哥你能給點建議嗎?還是不太會啊
ID:762892 發表于 2020-5-27 21:21 | 顯示全部樓層
直接看懵了
