查看: 2102|回復(fù): 0
接收單片機(jī)串口溫度進(jìn)行模擬自動開關(guān)門的程序問題
ID:762054 發(fā)表于 2020-5-27 12:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
200黑幣
這點難到了  有開關(guān)門的程序和仿真圖   但是不知道怎么加上溫度判定  判定他是否開關(guān)門   我用的是串口 希望有proteus仿真圖
  1. /*****************步進(jìn)電機(jī)控制口定義*******************/
  2. #define BYJ48 P2
  3. /****************步進(jìn)電機(jī)控制數(shù)組定義******************/
  4. //uchar code FFW[8]={0x01,0x03,0x02,0x06,0x04,0x0c,0x08,0x09};  //四相八拍正轉(zhuǎn)編碼
  5. //uchar code REV[8]={0x09,0x08,0x0c,0x04,0x06,0x02,0x03,0x01};  ////四相八拍反轉(zhuǎn)編碼
  6. uchar code FFW[4] ={0x08,0x04,0x02,0x01};//正轉(zhuǎn) 電機(jī)導(dǎo)通相序 D-C-B-A
  7. uchar code REV[4]={0x01,0x02,0x04,0x08};//反轉(zhuǎn) 電機(jī)導(dǎo)通相序 A-B-C-D
  8. /********************************************************
  9. 函數(shù)名稱:void delay2(uint t)
  10. 函數(shù)作用:毫秒延時函數(shù)
  11. 參數(shù)說明:
  12. ********************************************************/
  13. void delay2(uint t)
  14. {
  15.    uint k;
  16.    while(t--)
  17.    {
  18.      for(k=0; k<90; k++)
  19.      { }
  20.    }
  21. }
  22. /********************************************************
  23. 函數(shù)名稱:void  motor_z()
  24. 函數(shù)作用:步進(jìn)電機(jī)正轉(zhuǎn)
  25. 參數(shù)說明:轉(zhuǎn)5.625°角度
  26. ********************************************************/
  27. void  motor_z()
  28. {
  29.         uchar i;
  30.         uint  j;
  31.         for (j=0; j<4; j++)                //8*8=64個脈沖轉(zhuǎn)5.625°
  32.         {
  33.                 for (i=0; i<4; i++)
  34.                 {
  35.                         BYJ48 = ((P2&0xf0)|FFW[i]);//取數(shù)據(jù)
  36. //                        delay2(5);                 //調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速
  37.                 }
  38.         }
  39. }
  40. /********************************************************
  41. 函數(shù)名稱:void  motor_f()
  42. 函數(shù)作用:步進(jìn)電機(jī)反轉(zhuǎn)
  43. 參數(shù)說明:轉(zhuǎn)5.625°角度
  44. ********************************************************/
  45. void  motor_f()
  46. {
  47.         uchar i;
  48.         uint  j;
  49.         for (j=0; j<4; j++)                //8*8=64個脈沖轉(zhuǎn)5.625°
  50.         {
  51.                 for (i=0; i<4; i++)
  52.                 {
  53.                         BYJ48 = ((P2&0xf0)|REV[i]);//取數(shù)據(jù)
  54. //                        delay2(5);                 //調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速
  55.                 }
  56.         }
  57. }
