查看: 2207|回復: 1
關于單片機程序的修改
ID:758810 發表于 2020-5-27 12:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
按下按鈕1(p1.3),led1(p2.0)小燈持續亮1秒,若無其他操作繼續執行該程序。按下按鈕2(p1.4)執行循跡(已經編好),循跡停止(即p1.0=0,p1.1=0,p1.2=0),led2(p2.1)亮4秒,小車返回(還是用循跡的程序,使電機反轉即可),循跡停止(即p1.0=0,p1.1=0,p1.2=0),繼續檢測按鈕1是否按下。能幫忙把程序改成可以實現以上功能嗎。
#include<reg51.h>#define uchar unsigned char
unsigned char zkb1=0;    //**左邊電機的占空比**//
unsigned char zkb2=0 ;    //**右邊電機的占空比**//
unsigned char t=0;        //**定時器中斷計數器**//
sbit led1=P1^0;
sbit led2=P1^1;
sbit led3=P1^2;
sbit IN1=P0^0;
sbit IN2=P0^1;
sbit IN3=P0^2;
sbit IN4=P0^3;
sbit ENA=P0^4;
sbit ENB=P0^5;
//****************延時函數****************//
//**********初始化定時器,中斷***********//
void init()
{  TMOD=0x01;
   TH0=(65536-100)/256;
   TL0=(65536-100)%256;
   EA=1;
   ET0=1;
   TR0=1;
//***********中斷函數+脈寬調制***********//
void timer0() interrupt 1
{ if(t<zkb1)
     ENA=1;
     ENA=0;
  if(t<zkb2)
      ENB=1;
      ENB=0;
            t++;
  if(t>=100)
    {t=0;}
//******************直行******************//
void qianjin()
{  zkb1=30;
    zkb2=30;
//***************左轉函數1***************//
void turn_left1()
{  zkb1=0;
    zkb2=40;
//***************左轉函數2***************//
void turn_left2()
{  zkb1=0;
    zkb2=60;
//***************右轉函數1***************//
void turn_right1()
{  zkb1=40;
    zkb2=0;
//***************右轉函數2***************//
void turn_right2()
{  zkb1=60;
    zkb2=0;
//**************停止********************//
void stop()
    zkb1=0;
    zkb2=0;
//***************循跡函數*****************//
void xunji()
{ uchar flag;
  if((led1==1)&&(led2==0)&&(led3==1))
    { flag=0; }//*******直行*******//
   else  if((led1==1)&&(led2==0)&&(led3==0))
    { flag=1;} //***左偏1,右轉1***//
   else  if((led1==1)&&(led2==1)&&(led3==0))
    { flag=2;} //***左偏2,右轉2***//
   else if((led1==0)&&(led2==0)&&(led3==1))
    { flag=3; }//***右偏1,左轉1***//
  else if((led1==0)&&(led2==1)&&(led3==1))
    { flag=4; }//***右偏2,左轉2***//
        else if((led1==0)&&(led2==0)&&(led3==0))
    { flag=5; }//停止
  switch (flag)
     {  case 0:qianjin();
              break;
        case 1:turn_right1();
              break;
        case 2:turn_right2();
              break;
        case 3:turn_left1();
              break;
        case 4 :turn_left2();
              break;
            case 5 :stop();
              break;
        default:break;
//****************主程序****************//
{ init();
  zkb1=30;
  zkb2=30;
  {  IN1=1; //******給電機加電啟動******//
     IN2=0;
     IN3=1;
     IN4=0;
     ENA=1;
     ENB=1;
     {  xunji(); //*********尋跡**********//
求大神救命。。。。
