查看: 3100|回復: 5
能使用三極管當作開關將多個串口設備連接到一個串口上嗎?
ID:695961 發表于 2020-5-27 11:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我的想法是每個串口設備都連接到單片機的一個串口上
而這些串口設備的TX和RX都連接三極管,然后使用IO口控制三極管作為開關。
同一時刻只打開一個串口設備的收發,不知道這樣行不行?
ID:94031 發表于 2020-5-27 13:02 | 顯示全部樓層
有專用芯片 CD4066,CD4051 可以選用。
ID:213173 發表于 2020-5-27 14:09 | 顯示全部樓層
樓主的想法可行但不易用三極管實現,可以選用數字IC的模擬開關。如4052、4066等
ID:523886 發表于 2020-5-27 14:12 | 顯示全部樓層
這個是可以的,親測了可以一拖3發送,不過這樣并聯兩個3.3電壓需要注意測試適當加電阻,如果做仿真就沒事。
ID:151348 發表于 2020-5-27 17:30 | 顯示全部樓層
一樓二樓的方法可行,模擬開關是個不錯的選擇,我試過用這種方法單串口GPS模塊通信和GPRS模塊通信,沒問題
ID:762472 發表于 2020-5-27 17:55 | 顯示全部樓層
當然可行了,但是你這么做就跟插線拔線是一樣的,只能是分時間去使用每個串口,而且你還得考慮設備串口是不是需要重新配置,例如波特率,停止位之類的,總之效率很慢,但是如果要求不高的話,理論上可以使用
