查看: 2698|回復: 6
DS1302時鐘芯片32.768k晶振可以換成其他頻率嗎?
ID:718877 發表于 2020-5-27 10:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
DS1302時鐘芯片的晶振一般都是32.768k,那不適用這種晶振,可以換成其他頻率的晶振嗎?是不是就不準?,能解決這種問題嗎?
ID:282850 發表于 2020-5-27 17:09 | 顯示全部樓層
內部分頻器好象不可配置,也就不能換其它頻率的晶振
ID:584814 發表于 2020-5-27 17:13 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
就是不準,其他解決全部是超高成本方案
ID:213173 發表于 2020-5-27 17:26 | 顯示全部樓層
DS1302的走時精度取決于晶振的頻率和精度,必須按產品手冊要求配置。你還認為可以換成其它頻率的晶振嗎?
ID:732506 發表于 2020-5-28 00:16 | 顯示全部樓層
可以換,肯定不準,什么原因要更換呢?
ID:678280 發表于 2020-5-28 09:47 | 顯示全部樓層
別說換不同頻率的晶振,就是換個相同但質量差的晶振都會影響精度。
ID:254724 發表于 2020-5-28 12:02 | 顯示全部樓層
就用32768晶振,不用加電容,時鐘很準時;
