查看: 1951|回復: 4
單片機怎么實現各個不同io口之間的流水
ID:709593 發表于 2020-5-26 21:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我做的是花樣燈,可以按鍵控制燈的狀態,但是我按一次按鍵想要實現實現p1口和p2口之間的流水銜接,就是P1.1亮了 接著P1.2亮但是同時P1.1不滅,一直流水,直到P1和P0一共16個燈燈都亮,這一步程序怎么寫
void kg8(){P1=o;o=_crol_(o,1);o=o-0x01;mDelay(300);
             if(o==0x00) {P0=q;q=_crol_(q,1);q=q-0x01;mDelay(300);}}
這是我寫的,運行有誤,我該怎么改
ID:213173 發表于 2020-5-26 22:18 | 只看該作者
#include<reg52.h>
uint num;
void Delay(uint x)
        uint i,j;
        for(i=x;i>0;i--)
                for(j=120;j>0;j--);
        num=0x0000;
                if(num==0x0000)
                        num=0xfffe;
                else num<<=1;
                P1=num;
                P2=num>>8;
                Delay(1000);
ID:760179 發表于 2020-5-27 19:03 | 只看該作者
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
void delay(void)
    unsigned char a,b,c;
    for(c=167;c>0;c--)
        for(b=171;b>0;b--)
            for(a=16;a>0;a--);
    _nop_;
        uchar i=0;
        switch(i)
        case 0:{P1=0X01;P2=0X01;delay();} break;
        case 1:{P1=0x03;P2=0X03;delay();} break;
        case 2:{P1=0X07;P2=0X07;delay();} break;
        case 3:{P1=0X0f;P2=0X0f;delay();} break;
        case 4:{P1=0X1f;P2=0X1f;delay();} break;
        case 5:{P1=0X3f;P2=0X3f;delay();}break;
        case 6:{P1=0X7f;P2=0X7f;delay();} break;
                case 7:{P1=0Xff;P2=0Xff;delay();} break;
                default: break;
        i++;
        P1=0X01;P2=0X01;
        delay();
ID:709593 發表于 2020-6-3 15:53 | 只看該作者
chengp 發表于 2020-5-27 19:03
#include
#include
好的,謝謝了
wulin 發表于 2020-5-26 22:18
#include
謝了兄弟
