查看: 4266|回復: 5
光耦輸出斷路?串個電阻?
1)當STB信號5v進來時,v813導通,2點的電壓由0發升到2.5v,一切正常.
2)但此時量光耦的3腳的電壓保持 0v不變,(光耦4腳電壓正常,25v,),我的理解,當光耦輸入有電壓時,3腳的電壓應該升到15v左右(Vz穩壓管的值).
3)v803的vcc-out也是正常(25v),但因為光耦3腳保持 0v,使得vcc-1無法輸出.
4)穩壓管左邊部分為欠壓保護電路,我直接拆了,
我的問題是:
1)要么穩壓管壞,要么,光耦輸出3,4斷路?
2)如果斷路,直接 并一個1k電阻到光耦3,4腳,是否可行?(如果光耦能導通,25v電壓 直接分在穩壓管vz802(查過,VZ15v)和感光三級管,上面的20k電阻三部分.這樣算電流不算大.穩壓 管就是15v,10v還要分一個20k電阻,加在3,4腳上的電壓不算大).
請各位指點一下,感謝.
ID:282850 發表于 2020-5-26 22:17 | 只看該作者
1)R837是20K,太大,導致光耦導通后壓降太大,起不到開關作用,感覺OC是斷開狀態。V803如果工作在放大區間,不論。否R837用2k(202)
2)并1K到3、4角,可以模擬OC導通,只是OC不可控,原則上與1中串2K同理。
ID:737842 發表于 2020-5-28 14:04 | 只看該作者
這句話有誤把?V813導通,2點電壓應該降為0v,而不是升到2.5v。如果2點正常,光耦壞的可能性很大。
ID:761899 發表于 2020-5-28 17:41 | 只看該作者
f556 發表于 2020-5-26 22:17
1)R837是20K,太大,導致光耦導通后壓降太大,起不到開關作用,感覺OC是斷開狀態。V803如果工作在放大區間 ...
感謝大神,
1)這個20k不是我設計 的,所以我不打算調它..
2)我只需要模擬一下oc導通就ok,不管它是否可控.如果這里導通,不會引起其他的問題(燒其他管子或電路 什么的),那就知道肯定是oc壞了..
ID:761899 發表于 2020-5-28 17:48 | 只看該作者
sdragon0214 發表于 2020-5-28 14:04
這句話有誤把?V813導通,2點電壓應該降 ...
啊,我的理解,5v = Vce + Vr880 + V1-2 + Vr868
V1-2接近0.7v左右.
Vce再分個0.7v左右.
Vr880= 2.7k
Vr868=1k
分壓的話,V2點電壓=Vce + Vr880,差不多2.5左右,所以我量出來2.5,就認為輸入是正常的,沒理它.
ID:420836 發表于 2020-5-29 03:45 | 只看該作者
根據描述,問題最有可能是從VCC-OUT經由R837,C829,光耦合器和Z15到地面的線路。 檢查每個組件和連接點以查找問題。
