查看: 5757|回復(fù): 14
單片機數(shù)碼管亮但是沒有數(shù)字咋回事?
ID:761785 發(fā)表于 2020-5-26 17:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
題目要求是 利用ADC0809設(shè)計一個簡易數(shù)字電壓表,要求可以測量0~5V之間8路輸入電壓
值,電壓值由4LED數(shù)碼管顯示,并在數(shù)碼管上輪流顯示或單路選擇顯示; 2. 測量最小分辨率為0.019V,測量誤差約為±0.02V
#include<reg52.h>
unsigned char code
        dispbitcode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
        unsigned char dispbuf[4];
        unsighed ;char getdata;
        unsigned int temp;
        sbit ST=P3^0;
        sbit OE=P3^1;
    sbit EOC=P3^2;
        sbit CLK=P3^3;
        sbit P20=P2^0;
        sbit P21=P2^1;
        sbit P22=P2^2;
        sbit P23=P2^3;
    sbit P17=P1^7;
    sbit bb=P3^7;
//unsigned char o;
void timeinitial();
void delay(unsigned int i);
void timeinitial()
TMOD=0x11;
TH1=(65536-200)/256;
TL1=(65536-200)%256;
TH0=(65536-2000)/256;
TL0=(65536-2000)%256;
EA=1;
ET1=1;
ET0=1;
TR1=1;
void Delay(unsigned int i)
unsigned int j,k;
for(k=0;k<i;k++)
for(j=0;j<125;j++);
void Display()
P1=dispbitcode[dispbuf[3]];
P20=0;
P21=1;
P22=1;
P23=1;
Delay(10);
P1=0x00;
P1=dispbitcode[dispbuf[2]];
P17=1;
P20=1;
P21=0;
P22=1;
P23=1;
Delay(10);
P1=0x00;
P1=dispbitcode[dispbuf[1]];
P20=1;
P21=1;
P22=0;
P23=1;
Delay(10);
P1=0x00;
P1=dispbitcode[dispbuf[0]];
P20=1;
P21=1;
P22=1;
P23=0;
Delay(10);
P1=0x00;
timeinitial ();
ST=0;
OE=0;
ST=1;
ST=0;
while(EOC==0);
OE=1;
getdata=P0;
OE=0;
if(getdata>=255)
        TR0=1;
                TR0=0;
                temp=getdata*1.0/255*500;
                dispbuf[0]=temp%10;
                dispbuf[1]=temp/10%10;
                dispbuf[2]=temp/100;
                dispbuf[3]=temp/1000;
                Display();
                void tl(void)interrupt 3 using 0
                        CLK=~CLK;
                        void t0(void)interrupt 1 using 0
                                bb=~bb;
ID:761785 發(fā)表于 2020-5-26 17:21 | 顯示全部樓層
感謝各位!求助
ID:377210 發(fā)表于 2020-5-26 20:38 | 顯示全部樓層
剛學(xué)到AD轉(zhuǎn)換,數(shù)碼管亮但沒數(shù)值變化顯示,可能是沒有啟動轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)換的通道不會。沒有用過仿真,都是直接實物上手。初學(xué)者,沒有注釋,不太看得明白代碼
ID:761785 發(fā)表于 2020-5-26 21:34 | 顯示全部樓層
有人能幫幫我嗎,弄到凌晨也沒整明白,感謝!
ID:213173 發(fā)表于 2020-5-26 22:31 | 顯示全部樓層
請求指教 發(fā)表于 2020-5-26 21:34
沒有主循環(huán)程序不可能正常運行
        timeinitial();
//確認以下轉(zhuǎn)換程序是否正確
                ST=0;
                OE=0;
                ST=1;
                ST=0;
                while(EOC==0);
                OE=1;
                getdata=P0;
                OE=0;
                if(getdata>=255)
                        TR0=1;
                else TR0=0;
                dispbuf[0]=temp/1000%10;
                dispbuf[1]=temp/100%10;
                dispbuf[2]=temp/10%10;
                dispbuf[3]=temp%10;
                Display();
ID:761785 發(fā)表于 2020-5-27 00:28 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2020-5-26 22:31
你好 感謝回復(fù) ! 我把你那段程序替換后 仿真后還是沒有什么變化
ID:761785 發(fā)表于 2020-5-27 00:48 | 顯示全部樓層
本帖最后由 請求指教 于 2020-5-27 10:20 編輯
頭禿...
ID:213173 發(fā)表于 2020-5-27 10:51 | 顯示全部樓層
請求指教 發(fā)表于 2020-5-27 00:28
數(shù)字電壓表.zip (84.74 KB, 下載次數(shù): 10)
ID:761785 發(fā)表于 2020-5-27 12:32 | 顯示全部樓層
你好 感謝回復(fù) ! 我是做的數(shù)字電壓表的那位,我把你那段程序替換后 仿真后還是沒有什么變化。我現(xiàn)在甚至懷疑我的程序和電路圖都是錯的,都不能實現(xiàn)我的題目要求了,能再幫忙看看嗎,單片機基礎(chǔ)太差了  萬分感謝!!!
ID:761785 發(fā)表于 2020-5-27 13:40 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2020-5-27 10:51
樓主要仔細查對,你的軟件和硬件圖都有錯誤,給你改好了。
感謝 感謝   真真切切感受到了  書到用時方恨少! 您能具體給我指出一下錯誤嗎  說實話我甚至有些程序還看不明白...感謝!
ID:213173 發(fā)表于 2020-5-27 13:46 | 顯示全部樓層
請求指教 發(fā)表于 2020-5-27 12:32
你好 感謝回復(fù) ! 我是做的數(shù)字電壓表的那位,我把你那段程序替換后 仿真后還是沒有什么變化。我現(xiàn)在甚至 ...
你的軟件和硬件圖都有錯誤,看上面8樓回帖。
ID:761785 發(fā)表于 2020-5-27 15:36 | 顯示全部樓層
你好,還有一個疑問,題目要求能夠測量8路電壓,目前是不是還無法實現(xiàn)要求
ID:761785 發(fā)表于 2020-5-27 21:21 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2020-5-27 13:46
你好   要求能夠測量8路輸入電壓   此時只有1路輸入  又該怎么修改呢   感謝!
ID:213173 發(fā)表于 2020-5-27 22:52 | 顯示全部樓層
請求指教 發(fā)表于 2020-5-27 21:21
控制ADD-A、ADD-B、ADD-C 從000~111不就分別測量IN0~IN7,這點悟性都沒有后面的路怎么走?
ID:319023 發(fā)表于 2020-5-28 00:18 | 顯示全部樓層
ADC器件不是有8 個輸入嗎? 就是控制分時采樣 八個輸入就可以啊
