查看: 3431|回復: 14
C語言程序第一行括號里的0什么意思呀,起什么作用
ID:664324 發表于 2020-5-26 11:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
        write_string(0," M:");        //顯示模式
                switch(moshi)
                        case 0:
                        write_1602dat('N');        //單曲只播放一次
                        break;
                        case 1:
                        write_1602dat('O');        //單曲循環播放
                        break;
                        case 2:
                        write_1602dat('A');        //循環播放所有文件
                        break;
                        case 3:
                        write_1602dat('R');        //隨機播放
                        break;
ID:452950 發表于 2020-5-26 17:51 | 顯示全部樓層
要看你的write_string函數是怎么寫的
ID:664324 發表于 2020-5-26 18:30 | 顯示全部樓層
xxpp2011 發表于 2020-5-26 17:51
void write_string(uchar addr,uchar *str)
   if(addr)
   write_1602com(addr);
   while(*str)
    write_1602dat(*str);
        str++;
ID:540911 發表于 2020-5-26 18:41 | 顯示全部樓層
這是你write_string函數的對象啊
ID:307407 發表于 2020-5-26 20:59 | 顯示全部樓層
你要把函數 void write_string函數圖放出來我才知道
ID:743654 發表于 2020-5-26 21:55 | 顯示全部樓層
就是把0傳遞給參數addr," M:"傳遞給參數*str
ID:758862 發表于 2020-5-27 09:42 | 顯示全部樓層
參數吧
ID:282850 發表于 2020-5-27 17:10 | 顯示全部樓層
0是addr,是1602的地址
ID:254724 發表于 2020-5-28 12:06 | 顯示全部樓層
執行case 0:語句
ID:481073 發表于 2020-5-28 15:14 | 顯示全部樓層
轉到函數定義里面看看函數參數什么意思不就可以了
ID:763461 發表于 2020-5-28 16:13 | 顯示全部樓層
目測這個0 應該是寫字符串的地址,可能是X坐標 也可能是Y坐標,看具體函數怎么實現 的了
ID:589833 發表于 2020-5-28 19:24 | 顯示全部樓層
應該是寫字符串的地址,具體函數你沒貼我也不知道
ID:763454 發表于 2020-5-28 20:57 | 顯示全部樓層
應該是地址
ID:420836 發表于 2020-5-29 04:38 | 顯示全部樓層
1602顯示字符的地址
ID:761059 發表于 2020-5-31 14:46 | 顯示全部樓層
你圖片不全,應該是字符地址
