查看: 3733|回復: 10
Altium Designer18畫的線路板怎樣去定做?
請教大神:我用AD18畫的線路板圖,打算定做。問了一家板廠,廠家卻說不要AD18格式的文件。我該怎么辦?
ID:739727 發表于 2020-5-26 19:53 | 只看該作者
生成gerber文件就可以了
ID:401564 發表于 2020-5-26 22:02 | 只看該作者
AD可以另存為99SE的PCB格式,PCB格式和gerber文件幾乎是通用的文件了
ID:383215 發表于 2020-5-26 22:56 | 只看該作者
根本就不是哪個廠家不做AD18格式文件的電路板,任何格式的PCB都要生成gerber文件才能做板,AD的幾個版本生成gerber文件慢的要老命,慢都不說,還容易出錯,一些廠家不想找麻煩,干脆不做。任何PCB板廠,最喜歡兩種文件格式,一是gerber文件,最省事,直接做板,做錯了與自己無關,打官司都不怕,反正不是自己出的gerber文件,二是Protel99SE格式文件,這個版本的PCB文件比較古老又非常經典,無論畫圖的還是做板的都已經輕車熟路,很不容易出問題,那無非就是三個解決方法:一是自己出gerber文件,二是降級為Protel99SE格式文件,三是換一家PCB板廠試試。
ID:762060 發表于 2020-5-26 23:28 | 只看該作者
這好像要看廠家,一般只要有gerber文件就行,不會生成gerber文件去網上看下教程,很簡單
ID:412814 發表于 2020-5-27 06:39 | 只看該作者
kmsj 發表于 2020-5-26 22:56
根本就不是哪個廠家不做AD18格式文件的電路板,任何格式的PCB都要生成gerber文件才能做板,AD的幾個版本生 ...
感謝解答,現在明白了
ID:412814 發表于 2020-5-29 15:22 | 只看該作者
癲、子 發表于 2020-5-26 23:28
感謝回答,現在明白了。
ID:420836 發表于 2020-5-30 03:18 | 只看該作者
AD可以生成應由所有PCB制造商通用的Gerber文件。
ID:475957 發表于 2020-5-30 09:00 | 只看該作者
首先,我看了一些回復,說轉低版本99SE,這絕對不可取,新版本有很多99se不支持的圖素,轉換只會讓數據丟失,打出來的板子報廢(除非熟悉99SE這一切的不兼容圖素,如果不知道轉gerber熟悉這一切可能不大),因此,絕對不要這么做。轉gerber是最能保證生產出來的板子與設計意圖相符合的。你可以去嘉立創打板網站看看里面的轉換gerber方式,沒有幾步,只要選好層和單位,其他不用動即可。
ID:383215 發表于 2020-5-30 17:46 | 只看該作者
dianzi1987 發表于 2020-5-30 09:00
首先,我看了一些回復,說轉低版本99SE,這絕對不可取,新版本有很多99se不支持的圖素,轉換只會讓數據丟失 ...
PCB板廠輸出gerber文件是剛需,輸出不了gerber文件就做不了PCB。畫圖者輸出gerber文件有三個需求,一是保證自己畫的PCB圖在任何一家板廠做PCB不出偏差,這肯定是輸出gerber的高手才能做到,二是電路保密,只不過這種保密措施局限性很大,三是軟件保密,用一個永遠不上網的電腦畫完圖之后輸出gerber文件交給板廠做PCB,誰也搞不清楚你是用哪個軟件畫的PCB。我以前看過一個帖子,說是AD的哪個版本輸出gerber慢的到了罵娘的地步,而且還經常出錯,所有PCB做錯的主要原因就是PCB輸出到gerber這一步,一旦輸出gerber文件,PCB基本就定型了,gerber是什么樣子PCB就是什么樣了,至于gerber到PCB是板廠的基本工藝,一般不會出錯。雖然這些不是我親眼所見,但也不至于是空穴來風吧?那為什么有的PCB板廠不做AD18畫的圖呢?AD輸出gerber連PCB板廠都不好搞定的事情,樓主在短時間內可以搞定嗎?無論如何,AD軟件畫的圖做PCB出錯率最高,扯皮也最多,這才是某些PCB板廠不做AD軟件畫的圖的根源。相比之下,Protel99SE畫的PCB圖出錯的概率很低,除了gerber文件,Protel99SE的PCB文件標準,幾乎就是PCB制板業的行業標準,因為這個軟件至少存在了20年了,無論是畫圖者還是PCB板廠,對這個軟件的使用非常規范,正因為規范,所以做PCB出錯的概率很低很低。Protel99SE剛出來的時候,用這個軟件畫PCB做板肯定也是扯過不少的皮,那是十幾年前的事情了,一個經歷了20年的老軟件,幾乎所有的問題都解決完了,AD軟件就不同,版本越高問題越多,目前正在處于扯皮階段。樓主沒有把自己畫的圖發出來,搞不清楚是個什么樣的PCB,如果是多層板,那就麻煩一些,如果只是一個雙面板,那就簡單了,降級到99SE,用99SE軟件打開檢查,有問題要用99SE軟件的畫圖方式解決,不可能降級為99SE的PCB文件連看都不看就發給廠家做板,這是最基本的常識。相比之下,我認為降級為99SE文件,檢查之后做板比AD出gerber文件要可靠,我先后用過DXP、AD6、AD17、AD20,每一次用下來的結果都是大失所望,AD的任何一個版本都不如99SE好用,我畫的圖比較簡單,多數是單面板,喜歡自己手工做板,發給廠家做的雙面PCB板不多,每次做板都有偏差,這些偏差對電氣性能沒有影響,99SE畫的PCB圖檢查錯誤是非常簡單的,我會用PDF虛擬打印把需要的每一個層打印出來檢查,發現錯誤就立即改正,99SE畫PCB,最容易出錯的就是 Multi-Layer,這個層是復合層,多數是焊盤過孔,焊盤可以改為頂層焊盤和底層焊盤,有點攪人,無論如何不能用這個層畫線,否則PCB板廠根本搞不清楚畫的線是否要開窗,要開窗的線和區域一律要用Top Solder層和Bottom Solder層覆蓋,我早期發給板廠做的板就是該開窗的地方沒有開窗,好在量很小,刀片刮開照樣可以用,還有就是絲印畫到焊盤里,現在的某些PCB板廠聰明的很,直接用個什么方法屏蔽掉焊盤上的絲印做給你,讓你一看就明白,你畫錯的地方與我無關,我做出來的電路板讓你能用就行。我以前畫了一個雙面板,用鉆孔為0的焊盤改為頂層,表示一個方形封裝的1腳,做出來的PCB這里應該是亮晶晶的一個點,這個比絲印標記還要明顯,在別的廠家都做對了,嘉立創卻把這個焊盤改成過孔,鉆了一個眼,還用綠油蓋住,搞得我哭笑不得,好在對我畫的電路板沒有影響。絲印不小心畫到焊盤里的情況我也發生過幾次,現在我已經找到檢查這個錯誤的方法,基本上再也沒有犯過這種錯誤。我拼板做了一個比游標卡尺還要好用的鉆孔尺寸測試工具,有一次畫PCB圖我把鉆孔尺寸精確到了極致,結果收到PCB板發現同一個廠家不同批次生產的PCB鉆孔尺寸都有誤差,搞得我差一點點有的元件就插不進去了,這個誤差至少0.05毫米,細想其實這就是鉆花的誤差,一個鉆花磨損到不能用的時候,一換鉆花誤差就來了,以后再也不敢精確設置鉆孔尺寸了,不同廠家出產的7805管腳都有差別,有的能插進去,有的插不進,設置鉆孔尺寸要根據最大的一種元件管腳尺寸加大0.1mm以上才保險。接連兩次我需要做非金屬化過孔都沒有做成功,每次都是嚴格按照廠家給出的工藝要求在軟件上做了設置,可惜就是做不成功,估計是廠家為了降低成本少打了一次眼,5元錢的特價板,能做給我我已經是感激不盡,我要是為這個非金屬化過孔問題和廠家交涉,怕是廠家都不會鳥我,下次做板需要非金屬化過孔,我把鉆孔尺寸設置小一號,然后我用大一號的鉆花把金屬化過孔干掉,那總該是非金屬化過孔了,反正我的量很小,自己也有點做電路板的經驗。
真心希望樓主按照你的說法,到嘉立創打板網站看看轉換gerber方式,幾步就能搞出來,我看過轉gerber的教材,發現還是有點復雜,感覺樓主想把gerber搞定,不做廢幾次板子可能很難搞定,這也不奇怪,沒有失敗哪有成功?失敗是成功之母不是空話,PCB轉gerber第一次就想一點問題都不出,估計很難,現在條件好了,樓主可以用特價板做輸出gerber文件的實驗,失敗了損失也很小。我的認為是作為專業PCB繪圖人士,不管用什么軟件畫圖,必須把PCB轉gerber搞定,否則,你都不好意思說你是畫PCB圖的專業人士,業余畫PCB,能把99SE搞定足夠了,我不是專業畫PCB的,我保證我用99SE畫的圖到PCB板廠做板不出太大的偏差也就可以了,我就是用PDF虛擬打印的方法可以檢查出我畫的PCB圖的所有錯誤,經過多年來的驗證,確實行之有效,對于PCB轉gerber,我不想花精力研究。以后畫PCB圖,99SE和AD20同時使用,把兩個版本的優點發揮出來,而且還是以99SE為主,可能無法發現你說的AD轉99SE會掉什么圖素的問題,現在還在嘗試之中。最近AD瘋狂升級,半個多月就升級一次,為什么升級如此頻繁?肯定是bug太多了。
現在正在下載目前AD的最新版本,20.1.10,本來不想下載了,但是有好心人告訴我網盤地址,我就用手機下載,下載的門檻太低太低了,那就下唄,只有100多k的速度,大約要十幾個小時才能下完,無所謂,不急用。
以前以為先用電腦把下載文件保存到網盤,手機就可以下載了,現在發現更簡單,電腦網盤里有個保存到手機的按鈕,一點就出現一個二維碼,手機網盤一掃描就可以下載,而且用舊手機下載更好,不用擔心文件太大占用內存,也不用擔心離開家沒有WiFi, 10G以內不急用的文件,下載最好的方法就是這個了。回復完這個就到Altium Designer發布目前AD的最新版本20.1.10,需要的可以去下載。
歡迎大家繼續討論!!!
ID:383215 發表于 2020-6-2 16:56 | 只看該作者
仔細想想,你說的非常正確,不管是專業畫圖還是業余畫圖,都應該把PCB輸出gerber作為一個重要課程來學習,用輸出gerber作為檢驗自己PCB繪圖正確與否的標準。降級為99SE是一個偷懶的辦法,只限于非常簡單的電路,并且對99SE操作非常熟練的人可以嘗試這個方法,希望我的回復不要誤導任何人。
