查看: 3467|回復: 2
tps5430輸出電流低,且波形不穩。
ID:446351 發表于 2020-5-26 00:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
12v轉3.6v,電源芯片輸出能力極差,帶80mA電流就被拉低至3.0,不知的原理圖有問題,還是pcb設置失誤。請指教。
ID:401564 發表于 2020-5-26 08:38 | 顯示全部樓層
原理圖好像是沒有問題的,把手頭上的PCB用刀片劃開,大概參照官方的來試一下,我沒有用過這個IC,只能是試試了 51hei截圖20200526083537.jpg
ID:719987 發表于 2020-5-26 10:28 | 顯示全部樓層
特別注意,尤其是那個電感,一定要選擇合適,體積稍微大一點,大概一元硬幣那么大,磁芯選擇鐵硅鋁磁環就行,如果你設計的電路,效率總是不高,電流輸出很小,或者電感嘯叫,多半都是電感的問題,還有就是二極管的問題,一定要選擇快恢二極管或者肖特基二極管,你可以看看我之前寫的論壇,http://m.raoushi.com/bbs/dpj-183743-1.html,還有就是,仔細檢查電路板焊接是不是有問題,檢查元器件,如果這些都檢查了,那么多半有可能是芯片是一個假貨,我之前也遇到這種情況,能把你做的實物拍張照片看看嗎,
