查看: 2442|回復(fù): 2
求大神幫忙翻譯一下這段單片機(jī)程序是什么意思?
ID:756707 發(fā)表于 2020-5-25 19:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
100黑幣
void InitTimer0() interrupt 1  // 1毫秒@11.0592MHz
    TL0 = (65536-10000)/256;        //設(shè)置定時初值
    TH0 = (65536-10000)%256;        //設(shè)置定時初        t++;        if(t==3)
                t=0;
                if(v==0);
                else v--;
                if(v==16){P1_7=1;}
                if(v==15){P1_7=0;}
                if(v==14){P1_7=0;P1_6=0;}
                if(v==13){P1_7=0;P1_6=0;P1_5=0;}
                if(v==12){P1_7=0;P1_6=0;P1_5=0;P1_4=0;}
                if(v==11){P1_7=0;P1_6=0;P1_5=0;P1_4=0;P1_3=0;}
                if(v==10){P1_7=0;P1_6=0;P1_5=0;P1_4=0;P1_3=0;P1_2=0;}
                if(v==9) {P1_7=0;P1_6=0;P1_5=0;P1_4=0;P1_3=0;P1_2=0;P1_1=0;}
                if(v==8) {P1_7=0;P1_6=0;P1_5=0;P1_4=0;P1_3=0;P1_2=0;P1_1=0;P4_6=0;}
                if(v==7) {P1_7=0;P1_6=0;P1_5=0;P1_4=0;P1_3=0;P1_2=0;P1_1=0;P4_6=0;P0=0X7F;}//
                if(v==6) {P1_7=0;P1_6=0;P1_5=0;P1_4=0;P1_3=0;P1_2=0;P1_1=0;P4_6=0;P0=0X3F;}//
                if(v==5) {P1_7=0;P1_6=0;P1_5=0;P1_4=0;P1_3=0;P1_2=0;P1_1=0;P4_6=0;P0=0X1F;}//
                if(v==4) {P1_7=0;P1_6=0;P1_5=0;P1_4=0;P1_3=0;P1_2=0;P1_1=0;P4_6=0;P0=0X0F;}//
                if(v==3) {P1_7=0;P1_6=0;P1_5=0;P1_4=0;P1_3=0;P1_2=0;P1_1=0;P4_6=0;P0=0X07;}//
                if(v==2) {P1_7=0;P1_6=0;P1_5=0;P1_4=0;P1_3=0;P1_2=0;P1_1=0;P4_6=0;P0=0X03;}//
                if(v==1) {P1_7=0;P1_6=0;P1_5=0;P1_4=0;P1_3=0;P1_2=0;P1_1=0;P4_6=0;P0=0X01;}//
                if(v==0) {P1_7=0;P1_6=0;P1_5=0;P1_4=0;P1_3=0;P1_2=0;P1_1=0;P4_6=0;P0=0X00;}//
ID:235200 發(fā)表于 2020-5-25 21:34 | 顯示全部樓層
這個程序是16個發(fā)光二極管接在P0口(8個),P1口(7個)P46(1個),依次控制這16個發(fā)光二極管點(diǎn)亮或熄滅,產(chǎn)生流水燈的效果
ID:609560 發(fā)表于 2020-5-26 11:45 | 顯示全部樓層
依次順序輸出低電平P1.7~P1.1>P4.6>P0.7~P0.0 可理解為順序點(diǎn)亮16個LED,上程序會停留在全部點(diǎn)亮狀態(tài),沒有流水效果,除非另有程序控制。這程序有點(diǎn)蛋疼
