查看: 2931|回復: 3
STM32超聲波測距的計算問題
ID:650067 發表于 2020-5-25 13:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問一下大家,我用超聲波模塊測距,超聲波模塊是HC_SR04,但是我在計算距離有點問題請教大家,get counter獲得的值不是要除以1000 000嗎(轉換成秒)再乘340/2得到距離嗎,為什么我的程序除以1000 000通過串口打印的是0,改成除以100就可以,而且為什么我測出來的值是整數的?
我是STM32F103RCT6的。
主函數
主函數
超聲波模塊函數
超聲波模塊函數
配置定時器
配置定時器
project.7z
185.02 KB, 下載次數: 13
這是工程文件
ID:682488 發表于 2020-5-25 16:07 | 顯示全部樓層
你這個是求余,試試先把乘法放在前面;并且先不考慮單位問題,看看能不能出現想要的數字
ID:98195 發表于 2020-5-25 19:49 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
你定義沒問題吧?int類型最大為65536   char為255
ID:426480 發表于 2020-5-26 15:00 | 顯示全部樓層
定義 n,T,V,X;
n:計數個數
T:定時器計時時間 50(ms)=0.05(s)
V:聲速 340(m/s)
X:位移  (距離)
公式:n*T*V/2=X     //聲波有來回,時間除以2  return TIM_GetCounter(TIM2)*0.05*34000(cm/s)/2
