查看: 2057|回復(fù): 2
求助 keil編譯問題
ID:754388 發(fā)表于 2020-5-25 10:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 xy0 于 2020-5-25 11:05 編輯
keil編譯出現(xiàn)這個要怎么辦
Build target 'Target 1'assembling YYH.ASM...linking...BL51 BANKED LINKER/LOCATER V5.03 - SN: Eval VersionCOPYRIGHT KEIL ELEKTRONIK GmbH 1987 - 2002"YYH.obj" TO "YYH" ******************************************************************************* RESTRICTED VERSION WITH 0800H BYTE CODE SIZE LIMIT; USED: 0997H BYTE (119%) *******************************************************************************Program Size: data=8.0 xdata=0 code=6561LINK/LOCATE RUN COMPLETE.  0 WARNING(S),  0 ERROR(S)*** FATAL ERROR L250: CODE SIZE LIMIT IN RESTRICTED VERSION EXCEEDED    MODULE:  YYH.obj (-----)    LIMIT:   0800H BYTESTarget not created
ID:609560 發(fā)表于 2020-5-26 11:53 | 顯示全部樓層
軟件未註冊,限制編譯大小
ID:153181 發(fā)表于 2020-5-26 13:45 | 顯示全部樓層
你的軟件創(chuàng)建了項目了嗎?將文件添加的項目中了嗎?
