查看: 3969|回復(fù): 5
adc0809芯片的晶振問題
ID:469787 發(fā)表于 2020-5-24 16:54 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
剛接觸adc0809芯片  看大部分都是500KHz的直插晶振或者分頻(500k那個寶難買還比較貴,分頻又有點麻煩)看手冊晶振頻率要求10K-1280K都可以,想問問大佬們  可以用1M的這種常見的晶振嗎 這樣轉(zhuǎn)換也快一點   為什么反而沒見人用過
ID:648281 發(fā)表于 2020-5-25 11:05 | 只看該作者
你好!簡單點,可以直接用單片機產(chǎn)生時鐘脈沖接入ADC0809,不用外接晶振
ID:282850 發(fā)表于 2020-5-25 15:08 | 只看該作者
CLK是時鐘信號輸入,不是OSC不是Xtal,不接晶振。要看一下時序圖怎么控制、讀數(shù)。主控要用MCU
ID:469787 發(fā)表于 2020-6-6 19:35 | 只看該作者
f556 發(fā)表于 2020-5-25 15:08
你好  請問你用過ADC0809嗎    看芯片介紹是要用脈沖輸入的
ID:469787 發(fā)表于 2020-6-6 19:38 | 只看該作者
51hei**1140 發(fā)表于 2020-5-25 11:05
你好 單片機用stc89c51RC打算用11.0592晶振   脈沖什么接?
ID:611911 發(fā)表于 2020-6-7 11:34 | 只看該作者
這種片子都是淘汰的,太古老了,要與時俱進,書也要看新版的。武功秘籍在現(xiàn)代知識體系中已不適用了。
