查看: 2098|回復: 3
大佬們教我一下理論上怎么測量到8M的啊
大佬們教我一下理論上怎么測量到8M的啊
ID:155507 發表于 2020-5-25 08:01 | 只看該作者
這個設計有放大模塊、整形模塊、分頻模塊、主控模塊、顯示模塊組成,其中放大模塊是由9014為核心的共射極放大電路,放大后的信號通過施密特觸發器74HC14進行整形,為了擴大測量的頻率,
這個設計加入了100分頻的模塊,同時把分頻前和分頻后的信號輸入到單片機的計數器端,當頻率超過200KHZ的時候,單片機采集分頻后的信號,把計算出的頻率*100即為實際信號的頻率,如果頻率少于200KHZ單片機則直接計算分頻前的信號,最終把計算出的頻率值顯示在液晶屏幕上,
這個設計的頻率測量范圍為1HZ~20000000HZ,能測量各種周期信號,包括正弦波、方波、三角波、鋸齒波。
分頻電路一般采用十進制計數器如74HC290、74HC390等來實現時間計數單元的計數功能。本次設計中選擇74HC390。由其內部邏輯框圖(如圖3)可知,其為雙2-5-10異步計數器,并每一計數器均有一個異步清零端(高電平有效)。由于我們要設計的是100分頻電路,因此74HC390內部兩個計數器都用上,分別都設置成10計數器。
由于單片機運行速度有限,單片機運行一條基礎指令需要1個機器周期即12個是時鐘周期,換算成時間為1us。因此當頻率過高的時候單片機就不能很精確的換算出頻率。為了解決這個問題,這設計加入了一個100分頻的計數器。當頻率高于200KHZ的時候單片機計算分頻后的信號,當頻率低于200KHZ的時候計算分頻前的信號。這樣高低搭配可以擴大單片機的測量頻率。最終換算出其真實對應的頻率并在液晶上顯示。
ID:155507 發表于 2020-5-25 18:52 | 只看該作者
頻率計數時為什么要分頻?
分頻顧名度思義就是分的的頻率,頻率是在電子中例如方波信號中指每秒鐘周期的次數。所謂分頻就是把周期通過一定的辦法給分解了。所以,n分頻就是指,原來的信號經過n的周期,新的信號跳變一次。這樣20Mhz,2分頻就是10Mhz,5分頻就是4Mhz,10分頻就是1Mhz。
頻率計分頻之后可以使輸入的速度降低,單片機可以更好的響應,否則振蕩頻率巨高,信號持續的周期過短,單片機響應比較困難。計數程序可以設定每采集一個信號對應著多少個頻率振蕩,這對現實頻率的采集結果完全沒有影響,而且使得單片機工作起來占用資源更少,不必過于頻繁的讀取外部信號。
為什么是200KHZ分頻?
200KHZ是降低到51單片機能檢測出來的范圍內。
你可以設計成100kHz
方法有很多,能達到想要的效果就行,不要太拘泥于形式。
ID:712295 發表于 2020-5-26 15:31 | 只看該作者
angmall 發表于 2020-5-25 18:52
頻率計數時為什么要分頻?
分頻顧名度思義就是分的的頻率,頻率是在電子中例如方波信號中指每秒鐘周期的 ...
多謝多謝
