查看: 1793|回復: 1
想問下大神這段C語言代碼的意思
ID:759777 發表于 2020-5-24 13:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
void key()
    if(OK==1)
        if(!key_1)
                OK=0;
            if(sec==3)
                if(shu<3000) shu+=10;
            }else
                if(shu<3000) shu+=1;
            SectorErase(0x2000);
            byte_write(0x2000,shu/256);
            byte_write(0x2001,shu%256);
        if(!key_2)
            OK=0;
            if(sec==3)
                if(shu>200) shu-=10;
            }else
                if(shu>200) shu-=1;
    if(key_1==1&&key_2==1)
        sec=0;
ID:759777 發表于 2020-5-24 13:02 | 只看該作者
#include<reg52.h>
#include"eeprom52.h"
#define LCD1602_dat P0
sbit LCD1602_rs=P2^5;
sbit LCD1602_rw=P2^6;
sbit LCD1602_e=P2^7;
sbit key_1=P1^3;
sbit key_2=P1^4;
sbit beep=P1^5;
sbit led=P1^0;
unsigned long shu1,shu=1500;
uchar ms,sec;
uint cs;
bit OK,beep1;
這是頭文件
