查看: 4243|回復: 9
請問我這個電路圖具體還有哪里不對嗎?為什么仿真結果與預想不一致
ID:519476 發表于 2020-5-24 11:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
300黑幣
本帖最后由 林清酌 于 2020-5-24 19:31 編輯
本來設計的是電壓V3輸入,整流后經過濾波電容C1濾波后變為穩定的直流電,分為2路,一路經過采樣電路分壓后,加到LM393的比較電路的輸入。另一路經R21、R9組成的穩壓電路穩壓后提供穩定的12V直流電源供給比較器和電磁繼電器驅動電路。但是R9電路穩壓后電壓并沒有減少,同時RL1的的電流也異常,比較器至單片機之間的電流全部異常。求各位大神解惑
ID:690363 發表于 2020-5-24 13:21 | 顯示全部樓層
基本知識就沒掌握,不知道你這些參數都是怎么算出來的,你這個電路是要做什么 1,89c51直接驅動繼電器恐怕驅動力不夠,p1口只能15ma,不知道你那繼電器參數,但一般都是接個驅動三極管驅動,2, 單片機一般最高只能接5v,不管是電源口還是IO口,不能直接驅動12v,會燒。3,你這個電壓源v3電壓是多少?交流220v?,這樣算 你RL1支路接通后電流只有2毫安。
ID:519476 發表于 2020-5-24 19:30 | 顯示全部樓層
tian1qing 發表于 2020-5-24 13:21
基本知識就沒掌握,不知道你這些參數都是怎么算出來的,你這個電路是要做什么 1,89c51直接驅動繼電器恐怕 ...
我這個電路是檢測過壓或者欠壓后自動保護的延時電路,請問我的繼電器應該如何修改?單片機部分該如何轉變成5v電壓?比較器同相端輸入電壓波動過大該如何處理?
萬分感謝
ID:420836 發表于 2020-5-24 23:21 | 顯示全部樓層
繼電器線圈不能直接由單片機的IO驅動。 在實際電路布線中,它將損壞單片機的IO。
ID:692132 發表于 2020-5-25 04:41 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
先說C1,按常理要用1000μF,你這100nF要一萬個并聯。穩壓管串100KΩ電阻還能向外供出多大電流,再并聯100個才能勉強輸出幾十毫安,基礎不牢,還是先補下課,不然設計再多,也是徒勞無功。
ID:267719 發表于 2020-5-25 09:00 | 顯示全部樓層
你這電路除了樓上幾位說的以外,還有
電源整流,你到底想用那種?半波?那另外3個二極管是無意義的。全橋?接錯了,起了半波的作用。
正如樓上所說,電源部分用100k串穩壓管提供的電流是供不出來的。建議整流濾波后用7805或1117等電源LDO。
不知道R1在此電路上有何作用
繼電器應該用三極管或MOS管驅動,另應在繼電器驅動線圈上加個二極管,避免感生電動勢疊加到電源上。
不知道你要控制的負載是不是僅僅是R17???10K??
ID:282850 發表于 2020-5-25 10:23 | 顯示全部樓層
看了一些時間,整流橋已經改正確了,橋的錯誤回復到上一個貼子了。
這個原理圖改進的比上一個好了,但有些問題,建議:
1、  C1 改為100uF1000uF,不是nf
2、  刪除D9R21R1,充分運用TL431基準,見4步
3、  TL431改用基本接法,見圖12,注意LM393Vout1腳)即可,電阻再計算或仿真一下。
4、  因為刪除了2步,R11R5VCC
5、  D2D4分開。分別接2IO口,一個一個IO調試。D2D41k電阻,或者加并LED指示燈,也方便調試。
6、  D1D3及相關R刪除,節省元件,邏輯更能清楚。
ID:282850 發表于 2020-5-25 10:51 | 顯示全部樓層
早上事還多,再看了一下,整流橋還是錯的,按我給的圖改一下。
RL1估計是你仿真用的,先沒說。真要驅動繼電器,建議用NPN三極管、或光耦。RL1合時并了R17在T的二次回路感覺沒實際意義,觸點用來控制其它AC220電路即可。
ID:744327 發表于 2020-5-25 14:42 | 顯示全部樓層
綜合上面樓主所述,進行電路修改后,再次進行仿真,會出現整流后經過濾波電容C1濾波后變為穩定的直流電,采樣電路進行分壓后,到LM393的比較電路的輸入有所變化。R9電路穩壓后電壓可以看到減少。
ID:282850 發表于 2020-5-26 20:19 | 顯示全部樓層
整流橋用對稱思維:“只交叉一次”,要么交叉輸入(AC)、要么交叉輸出(DC),下邊只有兩種圖: diode bridge.jpg
