查看: 4419|回復: 13
[求助]光耦隔離PNP驅動NMOS工作不正常
ID:400732 發表于 2020-5-24 10:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大家好,請教一個問題,我的電路如下圖所示,光耦原邊是5V信號輸入,副邊通過一個pnp三極管驅動NMOS,D3兩端接的是LED燈。現在的情況是上電后LED常亮,無法被關閉
ID:1079575 發表于 2023-9-14 08:12 | 顯示全部樓層
模擬地和數字地有沒有連通
ID:1079575 發表于 2023-9-14 08:17 | 顯示全部樓層
JP1 端子有沒有接地?
ID:712097 發表于 2023-9-14 09:03 | 顯示全部樓層
Q1的C極和E極接反了,電流方向應該是從E流向C,所以E要接+12V,C極接NMOS的G極。
ID:491875 發表于 2023-9-14 09:23 | 顯示全部樓層
1.PNP三極管E,C極接反了; 2.MOS管柵極的結電容放電回路阻抗太大,不能有效泄放結電容充電電荷從而導致MOS管不能關斷。
ID:491875 發表于 2023-9-14 09:33 | 顯示全部樓層
實際上可以考慮去掉Q1,直接將光耦4腳接R3原來接Q1的E極端,另外將R13適當減小阻值后原來接GND1的一端改接到+12V,這樣,光耦沒有初級電流時Q2可以通過R13從+12V獲得觸發電壓,而光耦初級有電流時,Q2的柵極與源極之間的結電容可以通過光耦次級光敏三極管迅速放電而關斷
ID:332444 發表于 2023-9-14 09:34 | 顯示全部樓層
常亮就對了,光耦沒光則三極管是導通場效應管也導通當然是敞亮了,要關閉就要給光耦高電平送光則光耦導通三極管截止場效應管也截止.
ID:332444 發表于 2023-9-14 09:51 | 顯示全部樓層
另外要調節R13阻值直到場效應管截止
ID:83553 發表于 2023-9-14 09:55 | 顯示全部樓層
三極管要用NPN管
ID:883242 發表于 2023-9-14 10:07 | 顯示全部樓層
好好學習每一天 發表于 2023-9-14 08:12
模擬地和數字地有沒有連通
連通就不隔離了。
ID:965189 發表于 2023-9-14 10:53 | 顯示全部樓層
Q1反了。用光耦可以修改電路不用Q1。
ID:143767 發表于 2023-9-14 11:21 | 顯示全部樓層
Q1極性接反,此電路Q1可直接換成NPN管子控制
ID:1089167 發表于 2023-9-14 11:33 | 顯示全部樓層
如果PNP三極管的管腳順序調整后還是無法關閉控制LED,那只剩下下一種情況存在就是NMOS管DS極焊接反了,因為MOS管內部有一個寄生二極管,NMOS的寄生二極管導通方向是S---D,如果NMOS焊接反了,那+12V經過LED在經過NMOS的體二極管到GNDI,這條回路是恒通的,無論開關光耦這條回路都存在,都會點亮LED,建議查下是否NMOS管焊接錯誤
ID:206581 發表于 2023-9-14 11:34 | 顯示全部樓層
建議測量一下Q2的G極電壓。
