查看: 2840|回復: 3
想請問一下關于DS18B20高低字節的問題
ID:691676 發表于 2020-5-24 09:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
看到一個例程,這里DS18B20的高低字節相加得到16位的整型數,但是,為什么要將高字節強制轉換成int型,然后再加低字節,難道不是低字節轉換成int型嗎,求大佬指教。/* 讀取DS18B20轉換的溫度值,返回值-表示是否讀取成功 */
bit Get18B20Temp(int *temp)
    bit ack;
        uchar LSB, MSB;   //16bit溫度值的低字節和高字節
        ack = Get18B20Ack();      //執行總線復位,并獲取18B20應答
        if(ack == 0)              //如18B20正確應答,則讀取溫度值
        Write18B20(0xCC);       //跳過ROM操作
                Write18B20(0xBE);       //發送讀命令
                LSB = Read18B20();      //讀溫度值的低字節
                MSB = Read18B20();      //讀溫度值的高字節
                *temp = ((int)MSB << 8) + LSB;    //合成為16bit整型數
        return ~ack;              //ack==0表示操作應答,所以返回值為其取反值
ID:759705 發表于 2020-5-24 11:11 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
16位數據的高8位是有位權的 這里的msb<<8位代表將高8位假如是11111111變成1111111100000000 再加上低八位假如11111111 就變成16個1了  int寫在msb這里可能是將的到的16個1變成int形的意思 而不是單獨將msb轉換成int
ID:213173 發表于 2020-5-24 13:53 | 顯示全部樓層
為什么要將高8位+低8位轉換成int型數據?是因為其數據結構是x000 xxxx xxxx xxxx,最高位表示+/-,次3位為0,低12位為有效數,除以16(乘以0.0625)就得到攝氏溫度值。
ID:282850 發表于 2020-5-29 15:27 | 顯示全部樓層
給你改一下,節約一個char,看懂就明白了:
    bit ack;
        uchar LSB;   //16bit溫度值的低字節
                *temp= Read18B20();      //讀溫度值的高字節
                   *temp<<=8;
                *temp += LSB;    //合成為16bit整型數
或者不改, *temp = ((int)MSB << 8) + LSB;
執行步驟解釋:
((int)MSB ------0000 0000 mmmm mmmm
<< 8  ----------mmmm mmmm 0000 0000,如沒有上步則為 0000 0000,mmmm mmmm全沒了
+ LSB----------mmmm mmmm LLLL LLLL
