查看: 2940|回復: 8
DS1302時鐘奇葩問題
ID:708541 發表于 2020-5-23 20:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 as21cxz 于 2020-5-23 20:04 編輯
stc8a8k單片機做了DS1302時鐘,第1天校正了時間,48小時以后對比一下時間誤差在1秒鐘算正常吧,第3天發現時間一下子跑快了2分鐘,這個怎么跑那么多了,真想不明白,如果不正常的話第一天那么準,48小時也是差幾秒,72小時以后就不知不覺就差出幾分鐘了。
ID:462827 發表于 2020-5-23 22:14 | 顯示全部樓層
晶振不好那不奇怪
ID:220661 發表于 2020-5-23 23:07 | 顯示全部樓層
手是不是摸晶體了?
ID:71233 發表于 2020-5-24 08:21 | 顯示全部樓層
DS1302這東西很容易受干擾,我曾見識過愛雷電的干擾,時間亂套了。不過你這現象,我覺得樓上的兩位網友的觀點有道理,值得支持!
ID:718123 發表于 2020-5-24 11:00 | 顯示全部樓層
晶振質量不行,受到干擾了
ID:731755 發表于 2020-5-24 11:14 | 顯示全部樓層
雖然我不會,但是覺得還是有道理的
ID:210139 發表于 2020-5-24 12:49 | 顯示全部樓層
晶振有一方面的原因,還有就是匹配電容的大小也有關系,已12PF
ID:210139 發表于 2020-5-24 13:01 | 顯示全部樓層
晶振有一方面的原因,其次還受匹配電容大小的影響,一般不加電容,時鐘會變快,加電容會相對變慢。以實際情況改變電容大小,快了就增大電容值,慢了就減小電容值。一般在6-12PF范圍內。DS1302的準確度,很折磨人,我之前做了一個運行了兩三年,誤差都在1分鐘之內。但是用同樣的與原理圖以及程序,在另外一塊板子上,一個月就有1分鐘的誤差。真的不好調,有時會遇到一個特別準。簡易改用DS3231,就是有點貴。我自己測試了5塊DS3231,一兩個周了,它們之間的的誤差很小,小于1秒,與實時時間的誤差,會隨著DS3231的自我調整功能變化,效果比1302好多了
ID:708541 發表于 2020-5-24 14:58 | 顯示全部樓層
找到問題了,我電源是一個摩托車12V電瓶,充電器是一個自激式開關電源,輸出電壓感覺不穩定,干擾很大吧,充電的時候時間就跑得稍微快。
