查看: 6467|回復: 4
W25Q128用STM32驅動程序,寫數據總不成功,求解
ID:247125 發表于 2020-5-23 19:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
W25Q128JVSQ
可以讀讀取到ID,讀出0地址的16個字節全是0xFF。
然后寫0~16地址.寫完讀出來還是0xFF。用的原子的驅動程序和板子
以下是串口輸出:
Flash ID:0XEF17
JEDEC ID:0XEF4018
Status all:0X600200
SPI_FLASH data addr=0~16
//代碼如下
//SPI FLASH
SPI_Flash_Init();
print_hex("Flash ID:",SPI_Flash_ReadID());
print_hex("JEDEC ID:",flash_read_jedec_id());
print_hex("Status all:",flash_read_state_all());
for(temp=0;temp<16;temp++)
  send.buf[temp]= temp;
flash_page_write(send.buf,0x0,0x0,16);
//flash驅動代碼
void flash_page_write(uint8 *pBuffer,uint16 page,uint8 addr,uint8 NumByteToWrite)
u8 i;
SPI_FLASH_Write_Enable();                  //SET WEL
SPI_FLASH_CS=0;                            //使能器件
    SPI1_ReadWriteByte(W25X_PageProgram);      //發送寫頁命令
    SPI1_ReadWriteByte(page>>8); //發送24bit地址
    SPI1_ReadWriteByte(page);
    SPI1_ReadWriteByte(addr);
   for(i=0;i<NumByteToWrite;i++)SPI1_ReadWriteByte(pBuffer[ i]);//循環寫數
SPI_FLASH_CS=1;                            //取消片選
SPI1_ReadWriteByte(0xff); //延時8個時鐘
SPI_Flash_Wait_Busy();        //等待寫入結束
網上搜索代碼大多是這樣。特意在每個CS拉高后延時8個CLK。還是沒有效果。
ID:247125 發表于 2020-5-23 19:52 | 只看該作者
寫使能已經調試過,SPI_FLASH_Write_Enable(); 執行后status 變成0x02.應該是寫使能打開了,寫完16字節后立即讀狀態就是0x0.也沒有讀到busy
ID:592807 發表于 2020-5-25 10:56 | 只看該作者
用這個我試過沒問題,還是讀不出來就可能是你其他地方沒做好
25-SPI—讀寫串行FLASH(W25Q64).rar
668.35 KB, 下載次數: 196
ID:247125 發表于 2020-5-25 18:50 | 只看該作者
感謝各位關注,問題已解決,換了一篇flash就好 了。
Flash ID:0XEF17
JEDEC ID:0XEF4018
Status all:0X600200
erase_sector=26
SPI_FLASH data addr=0~16:\0
ID:555216 發表于 2020-5-26 21:13 | 只看該作者
謝謝 同樣的問題
