查看: 1836|回復: 2
AT89S52單片機無法同時啟動T0和T2,這是為什么?
ID:71233 發表于 2020-5-23 18:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
AT89S52按手冊稱,有三個定時器:T0、T1和T2。近日使用AT89S52中,發現當T0啟用中斷的時候,T2無法運行,而當T2啟用中斷的時候,T0就無法運行,真的很惑不解。請各位大師指點。
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
#include<reg51.h>
#include<LCD1602_4.h>//
unsigned char tex1[]="0123456789ABCDEF";
uchar hour,min,sec;
uchar sss;
uint tcp,tt;
sfr IPH = 0xB7;
sfr T2CON = 0xc8;                   //timer2 control register
sbit TF2  = T2CON^7;
sbit TR2  = T2CON^2;
sbit ET2 = IE^5;
sfr T2MOD = 0xc9;                   //timer2 mode register
sfr RCAP2L = 0xca;
sfr RCAP2H = 0xcb;
sfr TL2 = 0xcc;
sfr TH2 = 0xcd;
void jishi()
        if(tcp>20)
                tcp=0;
                sss++;
                if(sss>7)
                        sss=0;
        if(tt>10){tt=0;sec++;}
        if(sec>59){sec=0;min++;}
        if(min>59){min=0;hour++;}
        if(hour>23)hour=0;
void TimerInit()
        TMOD=0x22;        //設定定時器1為8位自動重裝方式
        TL0=0xfd;
        TH0=0xfd;
        TR0=1;                //啟動定時器0
        RCAP2H = 0x23;
        RCAP2L = 0x12;
        TH2 = 0xee;
        TL2 = 0x00;
        ET2=1;
        TR2=1;
        EA=1; //打開總中斷
void showtime()//顯示時間
        uchar b=0;
        switch(sss%8)
                case 0:
                case 2:
                case 4:
                case 6:
                        b=0;          //顯示時間無時鐘點
                        break;
                case 1:
                case 3:
                case 5:
                case 7:
                        b=1;          //顯示時間有時鐘點
                        break;
                default:break;
        write_LCD_Command(0x80);
        write_LCD_data(tex1[hour/10]);
        write_LCD_data(tex1[hour%10]);
        if(b)write_LCD_data(':');
        else write_LCD_data(' ');
        write_LCD_data(tex1[min/10]);
        write_LCD_data(tex1[min%10]);
        write_LCD_data(tex1[sec/10]);
        write_LCD_data(tex1[sec%10]);
        TimerInit();
        init_LCD();
        delayms(2);
    while (1)
                jishi();
                showtime();
void timer0() interrupt 1//定時器0中斷入口
         tcp++;
void timer2() interrupt 5    //定時器2中斷入口
        TF2=0;
        tt++;
LCD1602_4.rar
674 Bytes, 下載次數: 3
ID:213173 發表于 2020-5-24 17:04 | 顯示全部樓層
雖然理論上定時器定時定時時間從1us~65.536ms,但實際使用時有合理范圍問題。樓主T0設置3us,響應中斷執行中斷任務共需要7us。其它程序根本沒有機會運行。
ID:71233 發表于 2020-5-26 07:14 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2020-5-24 17:04
雖然理論上定時器定時定時時間從1us~65.536ms,但實際使用時有合理范圍問題。樓主T0設置3us,響應中斷執行 ...
有道理,我修改一下程序試試。
