2020-5-23 16:03 上傳
源碼:
#include <at89x51.h>
unsigned char code seg7code[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,
0x07,0x7f,0x6f};
code unsigned char seg7codeB[]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,
0xfd,0x87,0xff,0xef,0x00}; //帶小數點的共陰數碼管段碼
sbit DQ=P3^5; //數據傳輸線接單片機的相應的引腳
unsigned char tempL=0; //設全局變量
unsigned char tempH=0;
unsigned int sdata; //測量到的溫度的整數部分
unsigned char xiaoshu1; //小數第一位
unsigned char xiaoshu2; //小數第二位
unsigned char xiaoshu; //兩位小數
bit fg=1; //溫度正負標志
void delay(unsigned char i)
for(i;i>0;i--);
void delay1ms(int n)
unsigned char i;
for(i=124*n;i>0;i--); //延時124*8+10=1002us
void Init_DS18B20(void)
unsigned char x=0;
DQ=1; //DQ先置高
delay(8); //稍延時
DQ=0; //發送復位脈沖
delay(80); //延時(>480us)
DQ=1; //拉高數據線
delay(5); //等待(15~60us)
x=DQ; //用X的值來判斷初始化有沒有成功,18B20存在的話X=0,否則X=1
delay(20);
ReadOneChar(void) //主機數據線先從高拉至低電平1us以上,再使數據線升為高電平,從而產生讀信號
unsigned char i=0; //每個讀周期最短的持續時間為60us,各個讀周期之間必須有1us以上的高電平恢復期
unsigned char dat=0;
for (i=8;i>0;i--) //一個字節有8位
DQ=1;
delay(1);
DQ=0;
dat>>=1; //數據移位
DQ=1;
if(DQ)
dat|=0x80; //得讀取數據線得到一個狀態
delay(4);
return(dat);
void WriteOneChar(unsigned char dat)
unsigned char i=0; //數據線從高電平拉至低電平,產生寫起始信號。15us之內將所需寫的位送到數據線上,
for(i=8;i>0;i--) //在15~60us之間對數據線進行采樣,如果是高電平就寫1,低寫0發生。
DQ=0; //在開始另一個寫周期前必須有1us以上的高電平恢復期。
DQ=dat&0x01; //按低位發送數據
delay(5);
DQ=1;
dat>>=1;
delay(4);
void ReadTemperature(void)
Init_DS18B20(); //初始化
WriteOneChar(0xcc); //跳過讀序列號的操作
WriteOneChar(0x44); //啟動溫度轉換
delay(125); //轉換需要一點時間,延時
WriteOneChar(0xbe); //讀溫度寄存器(頭兩個值分別為溫度的低位和高位)
tempL=ReadOneChar(); //讀出溫度的低位LSB
tempH=ReadOneChar(); //讀出溫度的高位MSB
if(tempH>0x7f) //最高位為1時溫度是負
tempL=~tempL; //補碼轉換,取反加一
tempH=~tempH+1;
fg=0; //讀取溫度為負時fg=0
sdata = tempL/16+tempH*16; //整數部分
xiaoshu1 = (tempL&0x0f)*10/16; //小數第一位
xiaoshu2 = (tempL&0x0f)*100/16%10;//小數第二位
xiaoshu=xiaoshu1*10+xiaoshu2; //小數兩位
void Led(unsigned int date)
P1=0xfb; //P1.0=0,選通第一位
P0=seg7code[date/10]; //十位數,查表,輸出
delay1ms(1);
P1=0xfd; //P1.1=0,選通第二位,個位數
P0=seg7codeB[date%10];
delay1ms(1);
P1=0xfe; //P1.3=0,選通第三位,小數點第一位
P0=seg7code[xiaoshu1];
delay1ms(1);
unsigned int i;
ReadTemperature()
for(i=0;i<20;i++)
Led(sdata);
