查看: 2128|回復: 0
利用ESP8266遠程控制小車 求大佬幫忙加段程序
ID:703851 發表于 2020-5-23 12:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
求大佬幫忙加段程序,利用ESP8266遠程控制小車,ESP8266做為熱點,手機連接ESP8266的熱點,然后用手機TCP進行遠程連接。現在程序可以做到發送我要的數據,我現在要加段程序,使得我在手機上發送A、B、C、D這四個字母,可以實現調用程序中的前進、左轉、右轉、停止四個功能的程序,實現遠程控制,希望大佬們幫幫忙。具體程序如下:
#include <AT89X52.h>
#include <intrins.h>
#define uint  unsigned int
#include"1602.h"
uchar jishu;
bit flag;
unsigned int  time=0;
unsigned long S=0;
uchar temp1[]={"Q7:000  Q135:000"};
uchar temp2[]={"Tep:00 C  Rh:00%"};
uint n3;
uint sudu;
bit flang;
uchar count;
uint jd=8;
sbit ENA=P1^4;
sbit ENB=P1^5;
sbit IN1=P1^0; //左輪子控制線
sbit IN2=P1^1;
sbit IN3=P1^2; //右輪子全速前進
sbit IN4=P1^3;
sbit L_IROA=P2^6; //左傳感器
sbit R_IROA=P2^7; //右傳感器
sbit BZ=P2^3; //避障傳感器
sbit bz=P2^5;
uint mq7;
uint mq135;
uchar wendu;
uchar shidu;
//                        aem
typedef unsigned char  U8;       /* defined for unsigned 8-bits integer variable    無符號8位整型變量  */
typedef signed   char  S8;       /* defined for signed 8-bits integer variable    有符號8位整型變量  */
typedef unsigned int   U16;      /* defined for unsigned 16-bits integer variable    無符號16位整型變量 */
typedef signed   int   S16;      /* defined for signed 16-bits integer variable    有符號16位整型變量 */
typedef unsigned long  U32;      /* defined for unsigned 32-bits integer variable    無符號32位整型變量 */
typedef signed   long  S32;      /* defined for signed 32-bits integer variable    有符號32位整型變量 */
typedef float          F32;      /* single precision floating point variable (32bits) 單精度浮點數(32位長度) */
typedef double         F64;      /* double precision floating point variable (64bits) 雙精度浮點數(64位長度) */
#define   Data_0_time    4
//----------------IO口定義區--------------------//
sbit  DQ= P1^7 ;
//----------------定義區--------------------//
U8  U8FLAG,k;
U8  U8count,U8temp;
U8  U8T_data_H,U8T_data_L,U8RH_data_H,U8RH_data_L,U8checkdata;
U8  U8T_data_H_temp,U8T_data_L_temp,U8RH_data_H_temp,U8RH_data_L_temp,U8checkdata_temp;
U8  U8comdata;
U8  outdata[5];  //定義發送的字節數
U8  indata[5];
U8  count, count_r=0;
U16 U16temp1,U16temp2;
void  COM(void);
void Delay2(U16 j)
   U8 i;
   for(;j>0;j--)
    for(i=0;i<27;i++);
        void  Delay_10us(void)
        U8 i;
        i--;
        i--;
        i--;
        i--;
        i--;
        i--;
        void  COM(void)
         U8 i;
       for(i=0;i<8;i++)
         U8FLAG=2;
     while((!DQ)&&U8FLAG++);
      Delay_10us();
      Delay_10us();
      Delay_10us();
      U8temp=0;
      if(DQ)U8temp=1;
      U8FLAG=2;
   while((DQ)&&U8FLAG++);
     //超時則跳出for循環
      if(U8FLAG==1)break;
     //判斷數據位是0還是1
  // 如果高電平高過預定0高電平值則數據位為 1
     U8comdata<<=1;
        U8comdata|=U8temp;        //0
      }//rof
//-----濕度讀取子程序 ------------
//----以下變量均為全局變量--------
//----溫度高8位== U8T_data_H------
//----溫度低8位== U8T_data_L------
//----濕度高8位== U8RH_data_H-----
//----濕度低8位== U8RH_data_L-----
//----校驗 8位 == U8checkdata-----
//----調用相關子程序如下----------
//---- Delay();, Delay_10us();,COM();
void duqu(void)
   //主機拉低18ms
       DQ=0;
    Delay2(180);
    DQ=1;
  //總線由上拉電阻拉高 主機延時20us
    Delay_10us();
    Delay_10us();
   Delay_10us();
   Delay_10us();
  //主機設為輸入 判斷從機響應信號
    DQ=1;
  //判斷從機是否有低電平響應信號 如不響應則跳出,響應則向下運行
    if(!DQ)   //T !
    U8FLAG=2;
  //判斷從機是否發出 80us 的低電平響應信號是否結束
    U8FLAG=2;
  //判斷從機是否發出 80us 的高電平,如發出則進入數據接收狀態
  //數據接收狀態
    COM();
    U8RH_data_H_temp=U8comdata;
    COM();
    U8RH_data_L_temp=U8comdata;
    COM();
    U8T_data_H_temp=U8comdata;
    COM();
    U8T_data_L_temp=U8comdata;
    COM();
    U8checkdata_temp=U8comdata;
    DQ=1;
  //數據校驗
    U8temp=(U8T_data_H_temp+U8T_data_L_temp+U8RH_data_H_temp+U8RH_data_L_temp);
    if(U8temp==U8checkdata_temp)
       U8RH_data_H=U8RH_data_H_temp;
       U8RH_data_L=U8RH_data_L_temp;
       U8T_data_H=U8T_data_H_temp;
       U8T_data_L=U8T_data_L_temp;
       U8checkdata=U8checkdata_temp;
    }//fi
    }//fi
/*******************************start & stop *********************************/
void faward()   //前進
IN1=0;
IN2=1;
IN3=0;
IN4=1;
void left()   //左側轉
IN1=0;
IN2=1;
IN3=1;
IN4=1;
void right()   //右側轉
IN1=1;
IN2=1;
IN3=0;
IN4=1;
void stop()   //停止
IN1=1;
IN2=1;
IN3=1;
IN4=1;
//******************adc0832****************************//
sbit CS=P3^4; //使能。
sbit CLK=P3^5;//時鐘
sbit Do=P3^6; // 數據輸出
sbit Di=P3^6;//數據輸入
//通道的選擇:0x02就是單通道0;0x03就是單通道1;
//0x00就是雙通道ch0=“+”;   ch0=“-”
//0x01就是雙通道ch0=“-”;   ch0=“+”
unsigned char ADconv(unsigned char CH)
{unsigned char i;
unsigned int data_f=0,data_c=0;
Di=1;
CS=1;
CLK=0;
CS=0;
_nop_(); _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
Di=1; ;//芯片使能之前的初始化。第一個下降沿
CLK=1; //上升
_nop_();
_nop_();
CLK=0; // 確定通道模式、第1個下降沿  1
_nop_();
Di=(bit)(0x02&CH); //設定通道初始化
CLK=1; //上升
_nop_();
_nop_();
CLK=0;  //2
_nop_();
Di=(bit)(0x01&CH); //設定通道初始化 .第3個下降沿
CLK=1;
_nop_();
_nop_();
CLK=0; //AD轉化的初始化完成。
_nop_();    //3
Di=1;
for(i=8;i>0;i--)//得到一個正常排序的8位數據
data_f|=Do;
data_f<<=1;
CLK=1;
_nop_();
_nop_();
CLK=0;
_nop_();
for(i=8;i>0;i--)//得到一個反序排列的8位數據
data_c<<=1;
data_c|=Do;
_nop_();
CLK=1;
_nop_();
_nop_();
CLK=0;
_nop_();
CS=1;
return data_f;
void Sendchar(uchar c)    //發送一個字符
    TI=0;
    SBUF=c;
    while(TI==0);
    TI=0;
void Sendcmd(uchar *p)    //發送AT命令
  while(*p)
   SBUF=*(p++);
  while(TI==0);
  TI=0;
main()
  uchar n;
SCON=0x50;   //串口的工作方式1,允許接收,波特率可變的10位異步通訊接口方式
PCON=0x00;   //SMOD==0,波特率不加倍
TMOD=0x21;   //波特率發生器T1的工作方式為2,自動填裝初值
TH1=0XFd; //
TL1=0XFd;   //波特率為9600 11.0592
TR1=1;    //開啟定時器1
TI=0;    //發送標志位清零
  LCD_Initial();    //液晶初始化
  Sendcmd("AT\r\n");
delay(200);
Sendcmd("AT+CWMODE=2\r\n");
delay(200);
//AT+CIPAP="192.168.4.1"  設置IP 地址
Sendcmd("AT+CIPAP=");
Sendchar('"');
Sendcmd("192.168.4.1");
Sendchar('"');
Sendcmd("\r\n");
//Sendcmd("AT+CWSAP="TEST","123456123456",1,3\r\n");
Sendcmd("AT+CWSAP=");
Sendchar('"');
Sendcmd("TEST");
Sendchar('"');
Sendchar(',');
Sendchar('"');
Sendcmd("123456123456");
  Sendchar('"');
Sendcmd(",1,3\r\n");
delay(200);
Sendcmd("AT+CIPMUX=1\r\n");
delay(200);
Sendcmd("AT+CIPSERVER=1,8080\r\n");
delay(200);
Sendcmd("AT+CIPSTO=2880\r\n");
               //AT+CIPSTATUS
if(n++>20)
{   n=0;
      duqu();//測溫濕度
   wendu=U8T_data_H;
   shidu=U8RH_data_H;
  //******************計算氣體參數***************
   mq7=ADconv(0X02);//讀取電壓值
   mq135=ADconv(0X03);//讀取電流值
   mq7=mq7*3.91;//讀取電壓值
   mq135=mq135*3.91;
  if((mq7>=300)|(mq135>=100))
   bz=!bz;
  else bz=1;
     Sendcmd("AT+CIPSEND=0,21\r\n");
   delay(50);
      Sendchar('Q');
     Sendchar('7');
     Sendchar(':');
   Sendchar(mq7/100+0x30);
   Sendchar(mq7/10%10+0x30);
    Sendchar(mq7%10+0x30);
     Sendchar(' ');
    Sendchar('Q');
     Sendchar('1');
   Sendchar('3');
   Sendchar('5');
   Sendchar(':');
   Sendchar(mq135/100+0x30);
   Sendchar(mq135/10%10+0x30);
    Sendchar(mq135%10+0x30);
   Sendchar(0x0d);
   Sendchar(0x0a);
  if(BZ==0)
   stop(); //有障礙停止
    //0 白線   1黑線或者閑空
     if((L_IROA==1&&R_IROA==0))//右邊碰到黑線
   left();   //左側轉
   else if((L_IROA==0&&R_IROA==1))//左邊碰到黑線
    right();   //左側轉
   else if((L_IROA==1&&R_IROA==1))//中間燈滅說明剛是黑線
   faward();   //前進
  else if((L_IROA==0&&R_IROA==0)) //其他條件停止
   stop();
temp1[3]=mq7/100+0X30;//顯示速度
temp1[4]=mq7/10%10+0X30;
temp1[5]=mq7%10+0X30;
temp1[13]=mq135/100+0X30;//顯示速度
temp1[14]=mq135/10%10+0X30;
temp1[15]=mq135%10+0X30;
temp2[4]=wendu/10%10+0X30;
temp2[5]=wendu%10+0X30;
temp2[13]=shidu/10%10+0X30;
temp2[14]=shidu%10+0X30;
GotoXY(0,0);//
  Print(temp1);//
  GotoXY(0,1);//顯示起始位置   Y=0,第一行,Y=1 第二行//顯示第一行
  Print(temp2);// 內容
   delay(50);
