查看: 3014|回復(fù): 5
一個對我來說比較難的單片機問題涉及到ADC0832
ID:730455 發(fā)表于 2020-5-22 22:15 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
100黑幣
我設(shè)計的是通過檢測光強控制步進電機的旋轉(zhuǎn)的項目,然后現(xiàn)在光強檢測模塊用的是光敏電阻傳感器和ADC0832,師傅的問題是在不知道光敏范圍的情況下,光敏范圍的百分之20的值是多少,這個值是怎么通過AD模塊顯示出來的,請論壇里的大佬們幫幫我,求思路
ID:342822 發(fā)表于 2020-5-22 23:54 | 顯示全部樓層
ID:438735 發(fā)表于 2020-5-23 09:21 | 顯示全部樓層
請問你是有幾個光敏電阻,兩個還是四個?
ID:438735 發(fā)表于 2020-5-23 09:22 | 顯示全部樓層
你做的是太陽追光吧
ID:728732 發(fā)表于 2020-5-23 09:52 | 顯示全部樓層
感覺你的問題是有關(guān)物理量回歸的問題,光敏傳感器有自身的特性曲線,簡單的說就是,光強強度與輸出量的函數(shù)關(guān)系式,通過傳感器輸出值,帶入對應(yīng)函數(shù)式求對應(yīng)的光照強度。傳感器的特性曲線根據(jù)選型可以查到,光敏范圍的20%就相當(dāng)于傳感器特性曲線函數(shù)的定義域,傳感器說明書上應(yīng)該有
ID:213173 發(fā)表于 2020-5-23 10:54 | 顯示全部樓層
光敏電阻有很多種規(guī)格,亮/暗阻值范圍不同,通常在<1KΩ~>1MΩ。這需要把所選用的光敏電阻放在設(shè)計最強和最弱環(huán)境下測得的電阻值用來計算。
