查看: 7067|回復: 10
請問下PMOS前的驅動三極管為什么要接?
ID:111517 發表于 2020-5-22 21:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如圖,這個我找的一個電調一部分,我想問下為什么PMOS管前需要加一個三極管來驅動,而下面的NMOS卻不需要呢?
ID:420836 發表于 2020-5-23 04:20 | 顯示全部樓層
PMOS管的柵極必須拉低才能導通。 對于NMOS晶體管,驅動信號上拉至高電平以導通。 三極管T1用于將信號A +反相。 當A +為高電平時,PMOS導通,因此互補信號A-為低電平,NMOS管關閉。 NMOS和PMOS不能同時導通。
ID:691274 發表于 2020-5-23 15:13 | 顯示全部樓層
沒三極管的話,擔心stever_A+置高電平的時候,PMOS還是導通。
即stever_A+的高電平電壓還是比VCC低不少。
而stever_A-這邊,只要stever_A-的高電平能讓NMOS導通就可以不用三極管,要不然也是得要一個。
ID:111517 發表于 2020-5-26 09:01 | 顯示全部樓層
TTQ001 發表于 2020-5-23 04:20
PMOS管的柵極必須拉低才能導通。 對于NMOS晶體管,驅動信號上拉至高電平以導通。 三極管T1用于將信號A +反 ...
總之就是不能讓兩個MOS管同時導通是吧
cfbbao 發表于 2020-5-23 15:13
謝謝,知道了
ID:456196 發表于 2020-5-26 10:37 | 顯示全部樓層
請教一下,一般A+(名稱+) 和A-(名稱-)的線標有什么聯系呢?一般是用來表示這兩個信號是相同的,互補的,還是一組信號,或者說是同一類型的信號啦,    我個人一般是用來描述同一組信號的,但我不確定是不是有什么特殊的含義
ID:282850 發表于 2020-5-28 16:23 | 顯示全部樓層
這個問題問的好,3樓的回答較優。
按2樓,如果NPN是為了反相,不要它更好,PMOS、NMOS的G接一塊,A為1時NMOS開,PMOS關,A為0時NMOS關、PMOS開。非也。
NPN三極管的作用除3樓板凳說明的有道理,如果A+為3.3V,加在PMOS上不一定能關斷PMOS,反而對PMOS的8V、12V、48V來說是拉低導通了。此外,我認為還有一個作用“隔離高壓”,不讓MOS端的高壓加到控制IO口上。特別看R2,對3.3V的MCU,4、5V加IO就壞,更不用說8、12V。
NMOS的導通電壓一般2V,關斷0V,所以不用加三極管。
ID:111517 發表于 2020-5-31 12:40 | 顯示全部樓層
f556 發表于 2020-5-28 16:23
這個問題問的好,3樓的回答較優。
按2樓,如果NPN是為了反相,不 ...
謝謝受教了
ID:111517 發表于 2020-5-31 12:51 | 顯示全部樓層
感謝樓上幾位的回答,有人問我原圖,我在這里發下,這是放在一片電調設計教程里面的開源電調的原理圖 無感無刷直流電機驅動全攻略(共97頁PDF)_93.png
ID:282850 發表于 2020-5-31 16:39 | 顯示全部樓層
滄浪 發表于 2020-5-31 12:51
謝謝,果然是三相無刷的
ID:111517 發表于 2020-5-31 21:54 | 顯示全部樓層
桀啊桀 發表于 2020-5-26 10:37
請教一下,一般A+(名稱+) 和A-(名稱-)的線標有什么聯系呢?一般是用來表示這兩個信號是相同的,互補的 ...
完整圖片見9L,因為有3組這樣的結構,每組有2根線,這里就是用來表示控制單組MOS管的兩根控制線的
