一,打開文件(可以隨文下載放置在文檔中打開)。(如下圖1所示)
2020-5-22 20:57 上傳
圖1
二,調(diào)整原理圖大小,適合可視,另存工程文件。(如下圖2,3,4所示)
2020-5-22 20:57 上傳
圖2
2020-5-22 20:57 上傳
圖3
2020-5-22 20:57 上傳
圖4
三,點(diǎn)擊Source Code標(biāo)簽。(如下圖5所示)
2020-5-22 20:57 上傳
圖5
四,編輯main.c 代碼如Proteus8.9 VSM Studio IAR編譯器仿真AT89C51RD2系列002_USART (如下圖6所示)
2020-5-22 20:57 上傳
圖6
五,Main.c 代碼:
/* Main.c file generated by New Project wizard
* Coder: Ziegler Yin
* Created: 周日 5月 3 2020
* Processor: AT89C51RD2
* Compiler: IAR for 8051 (C)
#include "muart.h"
u8 t= 0;
u8 *table=" GOOD LUCK ";
u8 Rec_Buf[Buf_Max];
u8 uart1temp= 0x33;
void delay(void){
u16 j;
for(j= 0; j< 42000; j++);
#pragma vector=USART_RXC_vect
__interrupt void Uart1(void)
if(RI) //接收到數(shù)據(jù)的中斷
RI=0; //清除中斷標(biāo)志
uart1temp=SBUF;
if(t==Buf_Max) t= 0;
Rec_Buf[t]= uart1temp;
t++;
void main()//主函數(shù)
uart_init();
while(1) //程序循環(huán)發(fā)送
while(!RI) {
mprint(table); //共有十一個(gè)字符
mprint("\r\n");
delayms(1000); //兩個(gè)字符串之家間隔一秒
if(Rec_Buf[0]>0){
mprint(Rec_Buf); //共有十一個(gè)字符
mprint("\r\n");
mZero(Rec_Buf);
t=0;
delayms(100); //兩個(gè)字符串之家間隔一秒
六,點(diǎn)擊構(gòu)建工程按鈕,編譯工程。(如下圖7所示)
2020-5-22 20:57 上傳
圖7
七,點(diǎn)擊窗口左下方仿真按鈕,可見虛擬串口輸入輸出顯示。 (如下圖8,9,10所示)
2020-5-22 20:57 上傳
圖8
2020-5-22 20:57 上傳
圖9
2020-5-22 20:57 上傳
圖10
八,選擇release,點(diǎn)擊構(gòu)建工程按鈕,編譯工程生成Hex文件。(如下圖11所示)
2020-5-22 20:57 上傳
圖11
附件Proteus8.9 VSM Studio IAR編譯器仿真AT89C51RD2系列002_USART在已安裝Proteus8.9的計(jì)算機(jī)文件夾中打開即可
需要進(jìn)一步了解,請(qǐng)加入QQ群:976235464
評(píng)分
查看全部評(píng)分
